Новый KTM Adventure 1290
все так и есть
одна беда - входящие звонки отображались только цифрами - ну кто сегодня на память идентифицирует номера телефонов?
Да это пртблуда пока бесполезная. Основное удобство переключать музыку с руля а не с гарнитуры. Но качество музыки мне не понравилось. В итоге не пользуюсь.
. SM-N950F .
. SM-N950F .
Пытался подключить, но что-то не срослось.
Телефон подключил к экрану.
А вот интерфон по второму каналу так и смог подружить с байком.
В итоге плюнул.
Опция KTM My Ride прошивается отдельно за денежку около 5т.р.
Она просто является управлялкой для смарта с установленной программой, поэтому влиять на качество звука не могет.
Управляет удобно, с гарнитурами SENA дружит хорошо, со SCALA не очень (инфа из разных интернет-источников). У меня и та и та.
Шрифт кириллицы не понимает!!! Поэтому показывает имя звонящего ТОЛЬКО если прописан в контактах на латинице.
Из удобных опций хороши еще -
QuickSHifter+ , тапает и вниз и вверх :), программно реализована очень хорошо!
И
MSR который пытается управлять электронными системами и не дать моту сорваться в повороте или заносе. Как работает сам пока не прочувствовал, пытался спровоцировать - один раз почувствовал "перехват управления"...
Само головное устройство условно неразборное! Понять какая начинка без проведения деструктивных действий с корпусом невозможно.
Проклеена качественно. На первый взгляд попадание воды исключено конструктивно. Очень плотно собранный блок.
Прошивка Bosch
На 1500км (октябрь) после попадания под небольшой дождик приборка выругалась на аглицком.
Вкл\выкл зажигания ситуацию не изменило. Но мот поехал почемуто лучше и прям залетел в гараж на этаже многоэтажного комплекса.
Звонок дилеру ничего не принес, сказали на первом ТО глянут :)).
Утром мот просох и ошибку более с тех пор не выдавал.
На первом ТО мне сказали что ошибки не сохраняются (?!?!) и поэтому сказать что это такое было и где слабое место они не могут.
И
Прошивка Bosch
Мой любимый дилер предложил мне всю электронику пакетом. Связка в части музыки Sony Xperia XZ-KTM-Scala Rider Palktalk по звуку намного хуже чем Sony-Scal rider. Но это лично у меня , может у других все по-другому. И звук думаю зависит от всех компонентов. Но так как я поменял телефон, я смогу поэкспериментировать в следующем году)
. SM-N950F .
Считаю любимый дилер немного лукавит. Все опции прошиваются отдельно, НО - есть типа скидка за ВСЕ опцции :)). Но она несущественна, если посчитать. ..
Все опции кажись около 40т.р.? И опции типа ХиллКонтрол меня пугают :))
Звук не транслируется через голову! Поэтому при сохранении всех исходных условий искать в связке телефон-гарнитура.
Лукавит конечно, но это же любимый дилер....)))) по весне с новым телефоном и новой гарнитурой попробую как все работает, может будет получше. Что касается hill сontrol, то опция мне понравилась, удобно на груженом мотикн в гору тронуться.
. SM-N950F .
В смысле не транслируется?
Там же схема соединённия выглядит так: телефон <> экран <> гарнитура.
И качество звука по блютуз соединению отличается от производителя к производителя плюс в принципе ухудшается припередаче по нему.
В обсуждаемой схеме будет проходить через блютуз дважды.
Сам не слушал по такой схеме, но могу предположить, что звук хуже чем напрямую.
Вопрос только в том насколько)))
Это ошибка не приборки, а блока управления двигателем :)
Давайте не будем вдаваться в описание стеков и профилей блютуз? :)) ок?
Если коротко - поток звука идет от телефона в гарнитуру, не используя как ретранслятор голову КТМ.
Т.е. по факту телефон передает звук напрямую гарнитуре, а команды управления плеером берет через программку KTM My Ride с головы как с пульта ДУ. Так же и команды для гарнитуры.
Да, так оно и есть!
Только не понятно для меня, правдиво ли утверждение, что такие важные ошибки блок управления не сохраняет?
Кстати по поводу колес:-
Литые или спицованные колеса встают на обе модели R и S без танцев с бубном (привет Любимому Дилеру, который пугал как минимум заменой втулок и дисков ABS).
Втулки одинаковые, диски ABS тоже.
Колеса подходят от всей линейки - 1090,1190,1290! (Не путать с 990 %)))).
Переднее крыло у Rки выше, у Sки пониже (цена 3500р).
Я собрал второй комплект, меняется быстро-быстро :))
Есть подозрение что при соединении телефона с приборкой и гарнитуры с приборкой (и отсутствием прямой связи телефон гарнитура звук идет через приборку)
. SM-N950F .
. SM-N950F .
Это факт.
Не может телефон одновременно общаться и с приборкой и с гарнитурой при такой схеме включения.
Так как в телефоне один блютуз канал.
Таким образом звук идёт через приборку.
Да, так оно и есть!
Думаю что да. Ошибки считываются если они горят. По-моему везде так, в авто тоже ошибки считают только если они присутствуют в данный момент, никакой памяти нет.
есть память у аудифольксваген групп
Да не, у дилера на то обязательно считывание и обнуление ошибок, даже если они не горят
Это да, они не все на приборке горят, но они в данный момент могут быть. А чтобы прям память была, например, что в такое-то время такого-то числа у тебя загорелось то-то - такого не видел.
У большинства мозгов двигателя есть память ошибок, которую как раз "сбрасывают" или "стирают ошибки". Они могут как индицироваться на дисплее (или моргать лампой ChekEngine, так и не индицироваться, а "висеть" в памяти.
К примеру не далее чем вчера подключал комп к своей Toyota и сбросил ошибки на датчик АБС правого колеса. Если бы их там не было, то фиг бы я догадался, что глючит именно правый датчик!
Просто не все ошибки отображаются на приборке вот и всё. Но если ошибка исчезла, то я думаю никаких записей не бывает.
нет, мы видим ошибки, даже если они не показываются на экране, есть ошибки чисто сервисные, пользователь о них не знает. Мало того, мы видим корректно или нет отработал АБС и ТС. Об этих событиях тоже есть инфа)))
Т.е. история ошибок ведется, а на ТО их могу удалить и тогда уже, конечно, никто не узнает))
То-есть прям видно когда и какая ошибка загорелась, когда сработал АБС и ТС, с датами и временем? Круто :)
