Новый KTM Adventure 1290
На днюху дарили[emoji23]
. VIE-L09 .
Не, у меня с разметкой по глубине
. VIE-L09 .
или
Народ, тут дискуссия возникла о разнице в торможении 21" и 19". Существенна ли она так, чтобы её в сравнительный столбик выносить?
Может есть объективные тесты с замерами? Или хотя бы субъективные мнения, что на 21 тормозов реально меньше в сравнении с 19?
Резину рассматриваем одинаковую.
Или (кмк) это от скорости больше зависит и от общего веса, чем от этой разницы в пятне контакта?
КМК разница в пятне контакта почти не существенна, можно конечно рассчитать кривизну поверхности резины 21 и сравнить с 19, тогда можно исчислить процентное соотношение размеров пятнет.....но возникает извечный вопрос....анахуа?
Друг проявил дотошность в данном вопросе, самому стало любопытно есть ли в действительности ощутимая разница. Первое мнение собрано, спасибо. :)
Разница между 21 и 19 колесом на асфальте весьма существенна. У 21 пятно контакта меньше - см. торможение. Плюс у этому у 21 хуже чувство дороги и ощутимо медленнее рулежка
На всех токсикоз действует по разному[emoji23] [emoji23] [emoji23]
. VIE-L09 .
Имеет смысл знать, что максимальная сила торможения никак не связана с пятном контакта.
И это не "второе" мнение, а тупо суть вещей.
Что касается дотошности и гуманитарного склада ума.
Сила торможения в точке контакта 21-го колеса с идентичной поверхностью, идентичной резины 19-го колеса будет соотноситься как 19/21.
При условиях идентичности тормозных механизмов и усилии от кисти руки на рычаге тормоза.
Короче говоря будет на 10% менее эффективнее.
Надеюсь понятно, что это по хрену тем у кого хватает силы кисти руки, чтоб стакан удержать...
точно у 21 меньше пятно контакта? Может у 19
на 10 % менее эффективно - это означает, что срыв колеса будет на 10 % раньше и при торможении со 100 км. в час будет на 60 м, а 66 м. Несущественно?
точно меньше :)
точно меньше :)
то есть чем больше диаметр колеса тем менее пятно контакта?
Нет. Это не это означает. Т.е. вообще не близко...
Илья, не вводи пасанов в заблуждение.
Если кому-то интересно, я могу объяснить. Или сказать, где прочитать
У шин несколько измерений :)
На R 90/90-21
на S 120/70 ZR 19
т.е. если усилий на тормоза больше дать - это нивелирует разницу так? :)
Ну вот не надо за секту агитировать :)
В рельности оно как получается: а.... не тормозит, ой, уже абс ;)
Да и в жизни эффективность торможение определяется зацепом, а зацеп - пятном контакта
Да, будь добр.
точно меньше :)
А можно наглядно? )))
Я - гуманитарий, постигаю истину только путем набивания эмпирических шишек :)
Последний раз, когда прокатился чуть-чуть на африке новой очень остро прочувствовал 21 колесо, ну очень сложно тормоза с ним дозировать. И чем больше скорость - тем сложнее.
С Африкой - фиг с ним, она дохлая, но у КТМ-а 160 лошадей не для песка жЫ? :)
Тут все, чтобы рассчитать пятно контакта: http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s05/s05_13.pdf
Правда по учебнику выходит, что больший радиус дает большее пятно контакта, но это же советский учебник, а у нас колеса импортные, так что может и не подходить расчет к резине ))))
