не, не приведу, нет желания испытывать судьбу. В сервисе, где залили масла выше нормы, так же сказали -все ок, не ссы. А я зассал и слил малость после прочтения инструкции.
я в молодости механиком по моторам работал , и ,если честно, не представляю взаимосвязи между чуть завышенным уровнем масла и выдавленным сальником....
я вроде про сальники ни где не говорил.
я всего озвучил то, что написано в инструкции.
У меня сальник балансирного вала потек после ТО, налили лишний стакан в Автодоме на Зорге. Может из-за масла, а может тупо время ему пришло. Слил малехо, сальник поменял. Катаюсь дальше.
Сальник поменять, какая проблема?….-)))) Для криворукого офисного доходяги вместо пивожрать интеллектуальных инженерных занятий на два выходных в гараже хватило:)
Будем считать это неправильным переводом инструкции:)))
Повторюсь! Что бы "дотошно, педантично" слить масло с двигателя откручиваем заднее колесо и наклоняем вот так:)))
И получаем тот же стакан масла.
Ён, привет! Как думаешь, вместо покупки фирменного сканера можно такую альтернативу использовать? Ну там еще переходник на USB, а можно и блю-пуп адаптер. Может кто имеет опыт общения с этим гением китайского маркетинга?
Кто куда, а я в гараж (любителям расчлененки), замена сальника выходного вала...
На фото так называемый icon D в нем только провода, соединяющие пины разъемов. Штука пригодная для мотов диагностируемых по Кан линии. Я себе заказывал такой и столкнулся с непропайкой проводов и отсутствием провода включения зажигания ( для использованием с шнурком k-dcan это не актуально).
Я себе такой сам спаял.
Ну и у меня есть временно настоящий переходник icon D-kan от ххх благодаря которому читаются и программируются моты всех семейств.
Ён, практически ни чего не понял, кроме того, что все равно нужна какая то важная приблуда...
Наконец, могу тему наполнить рукотворной расчлененкой:)
Есть опытные люди, дайте совет по фотографии;)
Надо менять корзину прошедшую 40000км выглядящую вот так?
Буквально, 0,3 мм лишних износили:(
Саша, у меня корзина еще более ржавая. Ильменя менять не стали.
У Муссона корзина пробежала 127к. Так же оставили ее, поменяли только диск сцепления.
судя по фото немного повело
сцепление может рывочками брать...
Хоть не нравится модератором, но было дано емкое и краткое определение состояния корзины "карачун ей:)"
Так что проще поменять все в сборе и надеяться что сальник коленвала переживет этот комплект.
Сальничек балансирного вала легко забивается головочкой из набора
Ён сервис предлагает плюшки владельцам R1200R, F800хх, R1200gs от 10 года в виде значка в левом верхнем углу;)
Кто куда, а я в гараж (любителям расчлененки), замена сальника выходного вала R1200GS
А что это за пиктограмма - сигнализация включённого обогрева рук (хотя как оно работает на незаведенном тогда)?
Это отображение положение выключателя, а не нагрева ручек
Работает примерно так
[video=youtube;3UI2KfQ7STA]https://www.youtube.com/watch?v=3UI2KfQ7STA&feature=youtu.be[/video]
Подключил напрямую к проводке каждого поворотники в зеркалах светодиодные дублёры. Не знаю, есть связь, но через некоторое время, сегодня утром, поднял стекло вверх, а вниз оно не опускается. Аварийка не включается, поворотники работают. Инфо - кнопка и сигнал тоже работают. Сейчас отключил дублёры, скинул клемму, аварийка заработала. Стекло нет. Думал предохранитель, а его нет. Что может быть?
Разбирать пульт и смотреть или у кого были схожие приметы?
Нашли решение проблемы?
Думаю связи нет, просто говно в пульте, окислы и т.д.
