Прошивка под 92 бензин F800GS
Пусть ребята пообщаются) с открытием сезона всё про эту опцию забудут.
Мильен раз обсуждалось, если включена опция, ездишь на 92, не включена на 95... если включена и льёшь 95-ый мот и работает и едет хуже чем на 92... без опции на 95 вообще зебс!!!
Лично считаю эту опцию злом, и но какой хрен дилер всем ее включает не понятно... эта опция включается перед поездкой в опу мира и по приезду отключается!
с чего вы взяли, что она включена дилером?
я склоняюсь к мнению, что подготовка не есть активация.
дилер ведь навик не вручает вместе с опцией "подготовка под навигатор" :D
Борьба с детонацией двигателя, которая разрушает поршневую с кольцами. Перестраховка ИМХО.
Ну во первых стоит галка, что опция активирована! А во вторых дилер считает пожалуй самым важным достоинством своих мотоциклов наличия этой опции! И на сколько я знаю, включает ее всем ну или почти всем по умолчанию! Разумеется кроме тестовых мотоциклов ))
Сами же жаловались на не всеядность 800 агрегата и поломками от некачественного бензина. Вот и решение вам от производителя.
Тогда перестраховываясь они должны разъяснять покупателю, что с этой опцией нужно эксплуатировать мотоцикл именно на 92 бензине, а не по случаю... тк все радуясь наличием этой возможности гоняют 99% на 95 бензине с не правильно работающем двигателем...
Проклятье! Правды не узнаешь пока в твоем присутствии не заставишь официалов подключиться к мотику!
Подготовка!... Для геев, " подготовка к детородной функции" соответствовало бы истине....
На баке у моего мотоцикла написано Аи-95.
В "Независимости" сказали , что если бы он был прошит под 91-й с завода, шильдик был бы соответствующий.
Ну че тут скажешь, пробки....
Эта опция включается когда требуется, никому в здравом уме не нужно включать эту опцию для повседневного использования, если ты не живёшь на кочке посреди Монголии...
написал в моторрад:
Благодарим Вас за обращение в Службу клиентской поддержки BMW Group Russia.
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что техническим обслуживанием мотоциклов BMW и предоставлением технических консультаций уполномочены заниматься наши партнёры - официальные дилерские центры BMW Motorrad. По данному вопросу рекомендуем Вам обратиться напрямую в дилерский центр. Контактная информация наших дилеров размещена на сайте www.bmw-motorrad.ru , раздел «Найти дилера».
написал в моторрад:
Содержательно )))
Подниму тему.
Тоже заморочился вопросом смены прошивки под 95. С завод мот пришел с опцией X639Aподготовка под обычный неэтилир. бензин
Только потом я прочитал в инструкции что данная опция снижает мощность двигателя на 2 л.с. + увеличивает расход топлива + 92 больше гадит двигатель + озвученные вибрации (с прошивкой под 95 едет значительно бодрее и мягче)
Я обзвонил несколько дилеров в Москве перепрошивка стоит 1 нормочас и по цене варьируется между 3400 до 5500.
Есть ли у нас кто-то кто может сделать данную операцию дешевле или мб за бутылку рома? )
За 2000 руб делает Артём из Бюргер Гараж
Ен_ в этом тебе поможет.
Я просто решил заливать 92, полет нормальный, несколько ОД сказали не лить 95 при наличии данной прошивки, что собственно и было сделано, я бы конечно поэкспериментировал ) но есть надежда поехать в регионы где отсутствует нормальное Топливо ⛽️, шить несколько раз не хочется, так что оставлю как есть !!
Нет таких регионов))
Да мне тоже так кажется, особенно на больших оборотах, поэтому полностью перешёл на 92, как поменяете прошивку, отпишитесь по ощущениям до/после при использовании 95, по ощущениям!
На 95 с 95 прошивкой двигатель работает мягче, чем на 92 с 92 прошивкой. Это мое субъективное ощущение. При покупке была прошивка 92. Не понравилась жесткая работа мотора, заменил на прошивку 95. На сервисе сказали, что при такой степени сжатия, как у этого мотора, использование 95 правильнее. Прошивка под 92 просто сдвигает точки воспламенения на более позднюю часть фазы сжатия. Отсюда и падение мощности.
Несколько раз приходилось ехать на 92, так как обсыхал на трассе и люди делились 92. Если резко на откручивать, вполне можно ехать. Проезжал до 100 км таким образом. То есть, при 95 прошиваемого залить 92 при необходимости.
что-то я запутался)
если опция X639A присутсвует, то это не означает что она активна? речь про новый мотоцикл если что
Если опция «подготовка под 91 бензин» указана, то это означает, что прошивка под 91 уже залита в мозги. Ничего там не активируется. В мозги может быть залита либо прошивка под 91, либо под 95. Они там вместе не хранятся, соответственно, никакая «активация» не предусмотрена и не возможна.
