Влился и... попал
В своем смотрел перед зимой. Вообще все сухо-чисто несмотря на броды Рыбачьего и возвращение больше 1000км под дождем, переходящим в ливень
Странно?
пока нет))) борюсь как могу....1-0 в мою пользу:D:D
Это на водяном? Судя по фоткам.
Оказывается я не один такой.. ТОже купил мотоцикл, полез смотреть, оказалась суспензи в редукторе и вода в рычаге. Весь ржавый кардан. Вроде не закусывает. Планирую все вымыть, смазать и эксплуатировать. Люфта колеса нет. Кардан же не сжимается как автомобильный у нас ? То есть шлицевого на самом кардане нет ? А то пдумалось что он до такой степени заржавел..
Вот поэтому на нормальноциклах ставят цепь...
Посмотреть вложение 77300Посмотреть вложение 77303Посмотреть вложение 77301Посмотреть вложение 77302Вот и я на прошлой неделе залез и ровно такую же картину увидел. Весь ржавый кардан. Вода в маятнике. Думаю, ладно, смажу и поеду. Но поездил только 2 дня. Переключился на пониженную и услышал как кардан весело крутится на хвостовике редуктора. Итог: минус кардан, минус подшипники маятника. Как их открутить могу поделиться, если кому понадобится )))
Не совсем понял что случилось. Шлицы сожрало на кардане ? У меня вроде пока нормально.. Но надо будет еще раз залезть ревизию сделать. А то может и Пошипники маятника поменять сразу, как раз пришли. Расскажите как откручивали..
Думаю из-за того что сливное отверстие сделали, на ранних редуктарах его не было. По этому хочешь не хочешь на кардан смотрел
А где это отверстие? И что значит на ранних или поздних?
