- 6 Апр 2011
- Михаил
- R 1200 GS Adv
Dynamic ESA да, подстраивается под дорожные условия
Так а если кнопкой не жамкать то как? Усилием воли? )))
. Philips-W7555 .
Dynamic ESA - это третье поколение ESAЯ так понимаю, что кнопка задает диапазон, а уж потом в ней что-то происходит типа "подстройки". Потому и сказал, что жамкать динамическую надо реже.
Там уже не кнопка - там крутилка на руле.
Выбирается режим, далее система сама оценивает условия и регулирует настройки амортов.
Кнопка, крутилка, пидаль не важно. Я так понимаю основная задача это регулировка усилия пружины - преднатяг. А звдача динамического контроля, это регулировуа амортизатора в зависимости от хрен знает чего, возможно скорости. Вот как то так я понял.Там уже не кнопка - там крутилка на руле.
Вот это, пожалуй, выглядит более полезным. А с какого года она ставится?Выбирается режим, далее система сама оценивает условия и меняет настройки амортов в рамках профиля режима.
Можешь. Почитай ссылки, переведи с английского.могу ошибаться! )))
. Philips-W7555 .
С прошлого, если не ошибаюсь. Опционально.Вот это, пожалуй, выглядит более полезным. А с какого года она ставится?
По английски знаю только Гутен таг! )))Можешь. Почитай ссылки, переведи с английского.
Нужно еще Good morning осилить))По английски знаю только Гутен таг! )))
. Philips-W7555 .
Круть какая! Спасибо! ))) там вон люди на чекушках по горам хотят ехать, а тут прям передовая технология! Я так понимаю от первых еса отличия таки есть.Нужно еще Good morning осилить))
А в онлайнпереводчиках уже забанен?
Это в лоб.
DYNAMIC ESA С опциональным Dynamic ESA, BMW Motorrad предлагает электронную подвеску, которая метчиков в целый ряд новых возможностей, а также обеспечение максимальной безопасности и производительности для верховой езды. Это полуактивной подвески контролирует вертикальное перемещение переднего и заднего колеса управления в сфере путешествий и скорости, а также другие параметры с помощью датчика ход пружины в каждой позиции и адаптирует демпфирования автоматически к ситуации в зависимости от условий катания и маневры проводятся всадником. Демпфирование регулирование пружины распорки спереди и сзади осуществляется с помощью электрически управляемых регулирующих клапанов. Резко улучшить контакт между дорогой и шин означает, что Dynamic ESA может обеспечить ранее непревзойденное чувство security.Dynamic ESA не работает в качестве автономной системой, но может обмениваться данными с другими системами управления - BMW Motorrad ABS, а также Автоматический контроль устойчивости ASC. Более того, основные настройки Dynamic ESA связаны с режимами верхом 'Дождь', 'Дорога', 'Dynamic', 'эндуро' и 'Enduro Pro', который может быть легко выбранным всадником на нажатием кнопка. Каждый из режимов езды дает гонщику демпфер настройки в соответствии с рекомендациями экспертов BMW Motorrad. Водитель может координировать Dynamic ESA, управления двигателем (характеристики), ABS и ASC в данной ситуации путем выбора различных режимов с их соответствующими настройками. Более того, установка демпфера может быть адаптирована для личных предпочтений во всех режимах, начиная от 'мягкого' до 'нормального' и 'жесткий'. В зависимости от предпочтений райдера, параметры нагрузки для одного человека, одного человека с багажом или два режима persons.In 'дождь', пружинные элементы имеют мягкую базовую настройку. Для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность при ускорении, ASC устанавливается для раннего вмешательства управления в режиме «дождь». ABS настроена для использования на road.If райдер выбирает режим 'Дорога', Dynamic ESA смещается в сторону более жесткой установки. ASC обеспечивает оптимальное сцепление на сухой дороге и ABS также настроен для дорожного использования. В режиме 'Dynamic', Dynamic ESA обеспечивает еще более жесткие настройки амортизаторов, которая полностью нацеленный на спортивный стиль езды на дороге. В этом профиле, ASC характеристики еще более ужесточены, даже позволяя опытным гонщикам выполнять легкие заносы. Здесь снова установка ABS ориентирована на использование дорог, а также обеспечивает режим более динамичным дроссельный response.The 'эндуро' обеспечивает высокого тягового усилия заслонку установки для внедорожной езды. Здесь ASC дает больше проскальзывания на заднем колесе, позволяя свету внедорожных сугробы. Установка АБС предназначена для работы над сыпучей поверхностей, таких как гравий с дорожным шин, которые имеют более высокий утвержденного уровня скольжения. Как на дороге, АБС работает с частью интегральной функции: другими словами, когда переднее колесо тормоз, часть тормозной силы направлена на заднее колесо. Стратегия управления разработана таким образом, что блокировка колес предотвращается в то же время позволяя эффективное deceleration.An дополнительный закодированный плагин позволяет водителю доступ к режиму 'Enduro Pro' для более амбициозной внедорожной езды. Эта настройка обеспечивает значительно увеличились резервы снизу-аута. В этом режиме - зарезервировано исключительно для использования в условиях бездорожья с шипованных шин - опытные мотоциклисты могут намеренно сделать заднее колесо вспыхнуть из-за большого сокращения вмешательства ASC доводят до профессионального использования выдержать. Характеристики ABS специально адаптированы к этой ситуации, поскольку управление специально направлена верхом на рыхлых поверхностях с шипованных шин. Более того, АБС не действует на заднее колесо, когда задний тормоз включен.
Тоже думал об этом. Ничего кроме датчика хода подвески в голову не пришло.Как оно подстраивается то?
Чтобы подстраиваться датчики нужны на подвеске. А их вроде как нет. Задал жесткость пружины и отбой, ну и реакция на газ, абс и противоскольжение. И вроде все. А так чтобы кочки сканировала и на ходу подстраивала, как то неверица.
. Philips-W7555 .
А как же поболтать ерундой? )))Парни, зачем фантазировать?
Все же уже в производстве!
Если интересно, можно изучить соответствующие ресурсы или поговорить со специалистами.
грешным делом я и думал что это соответсвующий ресурс, где есть специалисты. Не посоветуете где поговорить за гуся?
