Привет всем !! Вопросы про S1000RR
Понятно.А через прогу диллерскую Рейнголд не сделать этого?
Для начала глянь что за мозги там стоят. Может там уже HP воткнули. Лечение зависит от правильного осмотра)))
Еще как вариант: Бывший владелец мотоцикла поставил себе HP Race kit (мозги) и ездил на них. Потом перед продажей поставил стоковые (чтобы не дарить лишние бабки) и продал мот (Этот вариант самый реальный). Так вот, в этом случае тебе светит либо продавана трясти отдать тебе те мозги, либо отправка стоковых мозгов с ключом в Германию БМВ, чтобы тебе прошили твои стоковые мозги обратно. В Москве и в России этого никто не сделает.
А где у Мотика мозги расположены,просто до этого с японцами имел дело.
Крышка на передней части бака, под ней, сразу увидишь, можешь заодно воздухан обслужить...
Сань, думаю там не твой вариант)))))
---------- Сообщение добавлено в 07:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:23 ----------
Сделать это можно только через ISTA/P и только! (подчеркиваю) замену блока, который является какбэ новым на твоем моте. И мягко говоря при какбэ))) наличии старого блока.)))
Не знаешь, не пиши... что могут в России, а чего нет! Списываем пробег с приборки, отдаём блок ECU правильному электрику, тот его вскрывает, считывает прошивку, вливает в неё тот пробег, что на приборке... и вуаля! Проверено работает!
А у тебя нет такого правильного электрика? Что бы только не завалил блок)))
Велкам! Давай. Сидим с Кремлем и улыбаемся от твоего поста. У нас есть его блок DME оригинальный. Предлагаем тебе считать его и активировать. ))) Пиши сколько стоить будет.
ну так дальше сидите и хихикайте хоть с Кремлем, хоть в Кремле! =) А те люди, которые обращались с определенными моментами, я думая улыбаются читая ваши посты! =) Скажу больше до определенного года шли ECU c процессором моторолла, а после с процессором трикоре! Если Вам это ничего собственно не говорит, то и дальше Вас в чём-то убеждать нет никакого смысла!
---------- Сообщение добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:49 ----------
такой электрик есть, но способ это не гуманный, поэтому им пользуются от безысходки, потому как придется вскрывать блок и подключатся к ножкам на процессоре.
если не смогут ничего сделать оффициалы, то велкам! чем смогу, тем помогу!
У оффициалов, будет куда больше стоить чем у местных умельцев, ничего страшного не вижу во вскрытии эбу, сам много раз так делал с январями)), так что потеплеет ждите в гости!!!
:cool: ОКЕЙ ;) 69 регион?
А зачем нас в чем-то убеждать? Есть блок, есть задача которую нужно сделать. Ты сказал, что сделать это можно в Твери, так возьми и сделай. Скажи сколько будет стоить?
Ну а улыбаться перестанем когда все сделаешь.
Да хоть на транзисторах или лампах. Как уже написано, есть реальный мотик, есть конкретный блок DME (лежит у нас в офисе), есть приборка (стоит на моте). Скажи конкретно, кто и где может все увязать до заводского состояния. Это абсолютно реальная задача, как будет выполнено, нам как потребителям до фонаря. И цена вопроса есесно.
задача состоит только в том, чтобы синхронизировать пробег?
что значит восстановить до заводского значения? ЧТО ЕСТЬ В ВАШЕЙ ПРОШИВЕ, ТО И БУДЕТ, КРОМЕ ПРОБЕГА!
фото блока (стикера) для начало можно?
если с процессором моторолла, то в день (10 тыс. руб.), если с трикоре, то 7-10 дней (по цене надо уточнять)
а также если блок бэушный от другого такого же мото, можно прописать новый ключ, поменять vin!
Читай пост №42 - это задача. А пост № 46 - это твой ответ.
Или что-то еще нужно для вводной?
picture.php
picture.php
В твоём случае, если нужно будет сделаем! Для остальных двух товарищей - ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФФИЦИАЛАМ,
ЛИБО ПИШИТЕ ПИСЬМА В ГЕРМАНИЮ!
picture.php
picture.php
Ну так если ты не понимаешь о чем идет речь, зачем затыкаешь рот и утверждаешь то, в чем не силен? В след раз читай внимательно то, о чем пишут люди, а потом уже пиши о скрученных пробегах и прочих школьных премудростях. И если ты не в силах сделать то, о чем просят, то следовало бы извиниться за свою некомпетентность.
То Шумахер: прежде чем бежать сдавать свои мозги кому попало, сначала подумай чем это может обернуться для тебя.
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:42 ----------
Саня, ну таки может попробуем еще и на твоем DME? )))
Я не против. Оплачу услуги если сделает и если цена не превысит стоимость этих работ в Германии.
