Постоянное быстрое моргание DTC при разгоне
Z
Zhentos
22 Авг 2016
Доброго времени суток!
На днях установили новые прошивки на мотоцикл. (bmw 2014). После чего столкнулся со следующей проблемой: после трогания с места и начиная со скорости 30 км\ч DTC начинает активно мигать и по ощущениям мешать нормальному ускорению. Задний балон стоит на 190, по заводской прошивке стоял на 200, настройка не помогла. Может кто сталкивался или есть какие-нибудь умные мысли в чем может быть дело?
Заранее благодарен!
vova513
vova513
10 Апр 2014
Адрес
МО г.Одинцово
Владимир
K 1200 S
Надо поставить правильный задний баллон.
Z
Zhentos
22 Авг 2016
Спасибо за ответ! Смущает тот факт, что до того, как поставили новую прошивку, стоял тоже 190 баллон и проблем с DTC не было.
vova513
vova513
10 Апр 2014
Адрес
МО г.Одинцово
Владимир
K 1200 S
Может там допуск больше между новая и лысая,поэтому и прокатило.Но в шиномонтажах о подобной проблеме,как неправильный размер на БМВ слышал.
Z
Zhentos
22 Авг 2016
Может быть. В моем случае была лысая резина и старая прошивка - проблемы не было. Потом поставил новую резину не меняя прошивки - тоже не было проблем. На резине проехал 1.5к где-то, прошился, сразу появилась проблема :smile:
Z
Zhentos
22 Авг 2016
Всем доброго времени суток!
Решил данную проблему установкой 200го заднего баллона. Как и советовали выше.
P
Polux861
4 Янв 2017
S 1000 RR, R 1200 GS Adv
Заранее благодарен!
Так часто моргает из-за режима. Поменяй режимы и проверь на каждом. В режиме "дождь" моргает всегда, в режиме "рэйс" моргать не будет (сработает антивилли)
