Накрывается редуктор?Про масло и редуктор и кпп....
После замены даже малозаметного "тюк-тюк" не было. После 20-25 000км появился микроскопический "тюк-тюк". При том кроме меня его никто больше не ощущал (может меня глючило). Думаю, что просто в тот момент просели шайбы.
Думаю,надо основательно присесть,взять колесо на 3 и 9 часов и покачать,а не так,утром в спешке.Но МОТо ,считай 2004г, до замены вроде.....далековато.
У меня подшипник развалился напроч, но никаких люфтов не было. Это не показатель. Зато при езде такой хруст стоял что не услышит разве что глухой. Да кстати, тормозные диски плавающие и пердние и задний. Передние ремонтопригодные там стоят сферические шайбы (пружины) Если при проезде по неровностям диски гремят, то менять эти шайбы. Задний тормозной диск не ремонтопригоден. Меняется только целиком и стоит дорого. Кроме неприятного звука никаких последствий не несут. Была тут тема когда ремонтировали (колхозили) задний тормозной диск, надо искать. И последнее, как ставить руки при проверке зазора подшипника совершенно не важно главное что бы руки стояли напротив друг друга.
Использовать только этот подшипник. Обязательно что бы в конце номера стоял тепловой зазор С3
Завод рекомендует менять масло в редукторе один раз в четыре года! Лично я меняю при каждом ТО (10 000км) это позволяет увидеть наличие "стружки" в масле... Меняйте масло чаще!))
Я уже писал в разных темах про редуктор, но, повторюсь. До появления Водяных GS, RT (про остальные карданные не скажу), этот самый шариковый подшипник устанавливался с наружной стороны сальника редуктора и подвержен всем воздействиям окружающей среды, поэтому, выходит из строя первым. Поэтому, как часто не меняй масло, подшипник будет ходить 50-100 т км в зависимости от условий окружающей среды и условий эксплуатации.
Для себя решил разбирать и обслуживать этот узел каждые 50 т км. И как было сказано выше, в большинстве случаев осевой люфт руками не определяется. Первыми признаками являются хруст подшипника и неустойчивость мотоцикла при переезде малых неровностей на небольшой скорости (т.е. при нагрузке).
Как это с наружной стороны сальника? Все стоит внутри. Никаким воздействиям кроме нагрузки он не подвергается. Просто это самый нагруженный подшипник в редукторе, вот он и разваливается первым.
Так ТЮК-ТЮК проверяется,когда руки находятся в районе 6 и 12часов?
Кроме того, крайне желательно сменить масло после зимней спячки не зависимо от пробега.
По-моему это вообще, как почистить с утра зубы и "отлить" - не обсуждается.
Да как угодно. В случае люфта, не придётся прикладывать каких то усилий. Чувствуется "на руках". И, как уже говорили, главное обхватить руками так, чтобы они были напротив друг друга.
Совершенно верно.
Так проверяется на автомобилях. Что бы не перепутать это "тюк тюк" с "ТЮК-ТЮК" рулевых наконечников. На моте совершенно пофигу как ты вцепешся в колесо...)))
Понятно. Спасибо. Вечером опять буду пробовать.
Здесь разговор идёт о K1200LT, а не о GS. У K1200LT и R1200GS конструктивно разные редукторы.
Прошу:
[video=youtube;sn5zs8RslF4]http://www.youtube.com/watch?v=sn5zs8RslF4[/video]
пардон. думал, речь идет об этом
Ну да. Ошибся маленько. Вот что бывает с валом редуктора, на который надевается подшипник на тех сериях, о которых говоришь ты, в случаях кончины сальника и несвоевременной его замены...
Посадочное место раздолбано, шлицы стёрты и подшипник снимается рукой.....
Пробег мота 127 000км.... Редуктор под замену.
Откуда такая информация?
ПРивет, а можно по подробнее про замену шайб на передних дисках? тут всплывал их номер trw но были сложности с заменой. В рдс есть инфа по замене?
Тормозуху вообще каждый год менять рекомендуют, жижу сцепухи каждые 2 года. Посмотри внимательнее мой оттиск из мануала...
Где же правда? Но я думаю, что каждый год обновлять тормозуху это не серьезно...
Дата выпуска мною используемого мануала 07.1999
