Дополнительный свет на 1200GS
А на рт 2008 есть где запитать туманки?
Чего-то все в кучу замешали...
Саша, я так понимаю, говорит про АБС с электроусилителем.
С 2007-го года АВС без электроусилителя.
Так что помехи могу повлиять только на работу АБС, но не усиления тормозов.
Лучше запитывать от аккумулятора, а управление через реле
Ну через реле это понятно. Я думал может штатный выход какой то есть...
Да такую коробку можно и за копейки собрать, а не за 130$)
А что это за коробка? Чтоб с реле не собирать-скручивать схему, коробка выполняет эту функцию?
В коробку собираются все потребители.
Из коробку идет :на акум ,плюс и минус и управляюший сигнал.который ты однажды искал с Ен вместе))
С любого доступного места.
Надеюсь можно на ты.)
Коробку можно настроить.
Чтоб все или каждый потреб. По отдельности вкключался либо от зажигания либо от кнопки как удобно.
Но для жидких гусей как у тебя ,есть вещи поинтересней,которые нельзя поставить на сухой.
1.http://www.twistedthrottle.com/dena...controller-for-bmw-r1200lc-series-motorcycles
2.https://www.adventuremoto.com.au/hex-ezcan-accessory-manager-for-bmw-r1200gs-water
выбирай на вкус)))
1. Конечно можно (нужно) на ты
2. С ПРИМного уважаемым Еном, так не разобрались, не подсказал ))))
3. Круто!!! Спасибо, отличные девайсы!!! Этож можно сделать, чтоб при авто режиме работы света, как только выключалось ДХО и включался ближний - доп фары начинали светить в половину мощности!!! Этож прям мечта, чтоб автоматически все работало... ибо не место никаким там дополнительным тумблерам-кнопочкам!!!!!
Только я вот не понимаю это «чудо» коробочка способна тянуть сама на прямую фары, без всякого там, дополнительного их подключения?
это «чудо» коробочка упрощает установку аксессуаров с помощью контроллера!!!! DENALI CANsmart ™. CANsmart обеспечивает возможность подключения до четырех электрических аксессуаров, которые контролируются!!!!! с помощью существующих рулевых переключателей BMW, включая поворотный многофункциональный контроллер. Кроме того, поскольку CANsmart управляет функциями распределения питания, нет необходимости подключать громоздкие реле для управления вашими аксессуарами.
Технический и технологический контроллер DENALI CANsmart
коробочка не тянет,a управляет функциями распределения питания .
где-то так )))
Так если она не тянет, а только управляет, то как же с помощью нее можно сделать чтоб фары светили, например, в пол накала... там же есть процентная шкала, для дневного и ночного времени суток... как я понял....
Дим уже деталей и тонкостей я не знаю.уменьшает или увеличивает потребляемую мощность.
на самом деле главное что работает.)))
