HELP! Плохо заводится K1200S
26 Май 2015
Виталий
  1. S 1000 XR
Поменял масло, всегда лил MOTUL, тут "добрый знакомый" насоветовал IPONE, якобы мотюля подделывает все кому не лень, попробуй говорит. Попробовал. Проехал 500 км и теперь на холодную как то очень туго заводится.
Прошу помощи! Боюсь за мотор:sad:
Может такое быть из за масла? Или это совпадение и смотреть куда то еще?
Тащи в сервис.
а какая вязкость масла?
соответствует?
Померяй плотность аккумулятора для начала.
Я извиняюсь, а какая связь между акб и таким пуском на холодную? Стартер то крутит отлично. Чуть прогретый мотор тоже отлично заводится. Хреново именно когда остывший.
Этот симптом только на холодную?
P. S. И не вздумай его с толкача заводить!!!
Лучше не гадать. Отвези спецам и пусть диагност подключат.
И какую вязкость масла залил?
10W50. Сказали IPONE 10W50 соответствует MOTUL 10W40. В любом случае вторая цифра - высокотемпературная вязкость, по идее не должна влиять на холодный пуск.
Я лил вроде 10/60. Если ничего не путаю.
Ээээ, а причем тут масло? :)))
Возможно и ни при чем. Просто так совпало, что после замены это началось.
Но сразу в голову лезут мысли, что если масло левак, то может не хватать пленки и запускается "насухую"
Я в самом начале написал; в сервис. Нехуа гадать!!!
Я лично не понял где оно плохо завелось, ну крутнуло немного.
Может бензин не очень, расслаился
В сервисе скажут залил не то, надо менять на то что рекомендовано (вязкость там 5w40 по мануалу ну и производитель явно не Ipone)
Судя по тому что все завелось - при диагностики ничего не покажет.
Какие ошибки? Все отработало нормально :)
PS.
Сам лью Моторекс.
PS.
Сам лью Моторекс.
99% что диагностика ничего не покажет, ибо все работает, не троит и ошибок не выдает.
Но заводиться должно по другому - факт! Никаких "чих-пых" при запуске раньше не было. А сейчас ему как будто что то мешает.
