Там похоже эта разница программно заложена.Соотношение колёс там заедается в диагностике когда кодируется тип мотоцикла на который эта система установлена.
Ах вот почему диагностика просит закодировать блок под гуся или кису!
Значит долго искал инфу так и не нашёл. Решил заняться .И я разобрал свои, причина была сначала серво привод накрылся и абс перестал работать ,2 это так же работал как усилитель . и он тоже кончился . Пришли холода вот и я раздербанил свои.
причина окозалась в моторах там было мнооого грязи видно она и испортила все потроха моторов а точнее ротора с контактами по которым бегают щетки
еще и моторы окозались спцеыические вот занимаюсь поиском деталеи .так как офицалы этих моторов по 1 штуки не продают
так что продоолжения следует
вот маркировка их
Не работает АБС. Парни на форуме всякое советовали. Всё сделал. Прокачал АБС- шесть штуцеров, супорта. Все соединения, в порядке. Датчики в порядке. Зазоры на сепораторах в порядке. Тормоза работают, мягкие. Усилители работают. Моторчики жужат. Только одно колёсо, переднее берёт на юз, передним, задним тормозом. Заднее на юз не идёт. Может ты знаешь, как прозвонить датчики АБС? На сопротивление, или как? Ещё. После прокачки тормозов, перестал работать спидометр. Он у меня, электронный. Благодарю заранее.
а электромотор омывается/охлаждается тормозной жидкостью? Которая в том числе и внутри?
А вот ссылка на этот мотор http://www.kag-hannover.com/produkte/motoren/dc-motoren/gleichstrommotor-m42/
Можно подобрать похожий по параметрам, или спросить у немцев где купить.
Да но бмв не продаёт детали. Только блок целиком. Вот не дают людям с руками заниматся ремонтом.У них в линейке несколько похожих моторов, но они отличаются формой и длиной вала. Связывался с менеджерами завода, говорят, что по контракту с БМВ они могут поставлять эти моторы только БМВ. Ничего подобрать так и не получилось, в итоге купил бу блок.
