Проблема ABS 1 .и немного решения
2 Апр 2014
oleg
  1. R 1200 GS
Значит долго искал инфу так и не нашёл. Решил заняться .И я разобрал свои, причина была сначала серво привод накрылся и абс перестал работать ,2 это так же работал как усилитель . и он тоже кончился . Пришли холода вот и я раздербанил свои.
причина окозалась в моторах там было мнооого грязи видно она и испортила все потроха моторов а точнее ротора с контактами по которым бегают щетки
еще и моторы окозались спцеыические вот занимаюсь поиском деталеи .так как офицалы этих моторов по 1 штуки не продают
так что продоолжения следует
вот маркировка их
если видели где такие моторы есть то подскажите или хотяб запчасти .там на роторе 10 контактов там где щетки
А как туда попадает грязь?
а вот это самое интересное .внутри все выгладит довольно герметично .видно от самои тормозухи .это что касается внутри там не особо много было . а вот внутри моторов наверно выработка там в писок превратилась и стала работать как оброзив
Радует в этой конструкции то что она была первой и на основе неё потом сделали надёжный блок!
Удачи в изучении раритетного устройства абс!
ну да со 2 удобнее там 1 мотор и большой его проще сделать
а электромотор омывается/охлаждается тормозной жидкостью? Которая в том числе и внутри?
А вот ссылка на этот мотор http://www.kag-hannover.com/produkte/motoren/dc-motoren/gleichstrommotor-m42/
Можно подобрать похожий по параметрам, или спросить у немцев где купить.
да изучил я завод все их моторы изучил .они на заказ видно делали партию . да и праис похожего но слабее не выгадано
Знакомая тема... Ищи убитый блок и оттуда мотор заднего контура, он в два раза медленнее переднего расходуется.
та же фигня,только проблема была с задним контуром тормозов,причина-моторчик не работал и весь в гавне как фото.один к одному.На фото плохо видно, коллектор под щётки целый?Запаха горелого не слышно?Если этого нет ,то просто мелкой наждачкой зачисти до блеска токосьемник.А если нет,идти в мастерскую по перемотке эл.двигателей,должно помочь.
И вопрос.
Только в процессе появилась еще одна((( Во время разборки выпали два металлических поршенька длиной в сантиметр и толщиной в две спички. Не знаю откуда, вчера всю голову сломал, может кто подскажет? Вот я нашел у буржуев в самом низу возле монетки
Я помню такой поршенёк, но на пальцах не объясню от куда он. Общий смысл: "он в поперечине канала стоит когда одну хрень из другой вытаскиваешь"
все верно - он стоит в поперечном канале - там где алюминиевое кольцо
Вот умеют же люди красиво изъясниться! :D
Бросайте вы это дело, ремонтировать тупиковую ветку технического прогресса.
Поставил на пустого гуся 12 года АБС, заработала сразу без гимороя.
Ён - так в чем проблема прикрутить АБС 2 на 1150 серию? Дело в редукторе - там расположен датчик АБС? А отдельно примастырить этот-же датчик не получится? Было-бы круто замутить АБС2 на 1150РТ.
Тоже поддерживаю сей порыв. Осталось дождаться, что на это скажет Ён:))
Скажу, как говорил один талантливый ремонтник машин и не только:"Надо щупать, нюхать и смотреть!"
Легче работать когда есть подопытный кролик и упертый/упоротый коллективный разум.
Мне интересно где вы возьмете гребенку под заднее колесо????????????
передняя может туда и встанет а параметры в блоке управления кто прописывать будет под размер колес???
может я и ошибаюсь
может я и ошибаюсь
Для АБС нужно количество зубьев на гребенке,в нашем случае оно одинаковое спереди и сзади.А диаметр колёс нужен для спидометра,а он на тех(1150) мотоциклах берет значение с своего датчика.В принципе все должно работать,нужен только желающий для опытов и избыток свободного времени.Целесообразность проекта каждый для себя определяет сам.
я это к тому что если радиу 17 то это не значит что внешний радиус одинаковый
что прошито в блоке на разницу в частоте вращения?????????
а то разгонишься 150+ а он притормаживать начнет или ошибка вылезет
вот я к чему
Там похоже эта разница программно заложена.Соотношение колёс там заедается в диагностике когда кодируется тип мотоцикла на который эта система установлена.
