ПОМОГИТЕ БРАТЬЯ С ABS
8 Мар 2013
Иван
  1. R 1200 GS Adv
ВНЕЗАПНО УТРОМ ЗАГОРЕЛАСЬ ABS ТОРМОЗА СТАЛИ ХУЖЕ ПЕРЕСТАЛО ЧТОТО ПИЩАТЬ КАК РАНЬШЕ ПРИ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗ
Колодки, датчик, уровень....
Роды по телефону сложно принимать, езжай в сервис.
ДО СЕРВИСА 500 КМ ,КОЛОДКИ ПО 3ММ ОСТАЛОСЬ ,ЖИЖА В НОРМЕ,
год какой?
У меня вчера при экстренном торможении загорелся желтый треугольник и красная лампочка тормозной системы. Когда глушишь, ошибка сбрасывается. При более сильном торможении опять загораются эти лампочки и не гаснут. Год-2010.
Отправлено на ходу с моего GSA.
ГОд до 2008?
Перестало что-то пищать?
"Поздравляю", у тебя накрылся электроусилитель тормозов в блоке АБС.
Возможно, ты попал на замену блока АБС.
Сереж, проверь уровень тормозной жидкости и долей до уровня...
Уровень вроде бы есть, но посмотрю получше. Перед отъездом ТО делал с заменой тормозной жидкости.
Причина может быть куда банальней :) возможно не до конца возвращается рычаг тормоза или ручной или ножной. Комп видит постоянно срабатывающий тормоз и дает ошибку отключая усилитель тормозов. Было как то такое.. парень приложился и после перестал работать электроусилитель, лама сигнальная светилась. Уже он попрощался с бюджетом на блок, а оказалось что при падении защита ручек чуток съехала и не давала рычагу ручного тормоза возвратиться на место.. буквально 1 мм не хватало, а тормозов нет. Ручку поправили и все заработало. Проверь, может что мешает ножному или ручному тормозу возвратиться в нейтральное положение?
Хочу уточнить, что уровень нужно смотреть в самом блоке ABS
В самом блоке это как? Куда лезть? Мы здесь голову ломаем, почему отключается ABS и загораются эти лампочки при более сильном торможении.
Потом, после того как заглушишь и заведешь ABS работает, но до первого сильного торможения.
Не прикладывался. Руль в Москве приподнимали и ручки с защитой я немного подправил.
Сереж, добавь жидкость в расширительные бачки-немного совсем...
