Нет зарядки-диагностика\ремонт F800GS
B
Busy
16 Дек 2017
Адрес
Израиль
Борис
F 800 GS
Добросовестно пролистал-подходящей темы не нашёл... странно :girl_sad:
800 Гусь 2012 90 Км утром отказался заводится,аккамулятору два года,он и раньше пару-тройку раз как то не совсем адекватно реагировал-ну я решил,что ему пришёл кирдык.
Побежал купил новый аккум,поехал...-в обед "картина Репина" вернулась.
Замерил напряжение...-нет зарядки.
Помню кто то когда то говорил о проблеме с катушками
Вот нашел на е-бай ,братья китайские..впрочем есть и другие. https://www.ebay.com/itm/Magneto-Ge...ash=item3d72b58326:g:5MoAAOSwQaFayQe2&vxp=mtr
Как вы диагностировали ?
Какое сопротивление на коннекторе должно быть у рабочей катушки?
Есть ли какие то сложности\нюансы по разборке\замене?
ЗЫ странно,я тут один такой?
Короче,один опытный товарищ сказал что сопротивление около 4 Ом ,заказал катушку и прокладку.
https://www.bmwmcchattanooga.com/pr...-GS-800/GASKET-RIGHT/1030033/11147670688.html
Приедет-буду разбирать.Местные ценники на всю эту историю уж очень расстраивают.
Констебль
Констебль
20 Окт 2012
Адрес
Одинцово - Звенигород
Артем
F 800 GS
По поводу диагностики. Вскрыл крышку, увидел хорошо прожаренную проводку. И так оба раза. Предварительно замерил мультиметром показания с проводов статера приходящих на РР.
Оба раза брал б/у, находил в Москве на разборке, стоимость 5 руб.
. Redmi Note 4 .
B
Busy
16 Дек 2017
Адрес
Израиль
Борис
F 800 GS
О!..хорошо хоть кто то отозвался-а то уже почувствовал себя идиотом..-неужели это только у меня произошло?:wacko3:
С другой стороны у нас один местный товарищ менял несколько раз.
Он мне посоветовал запастись новой прокладкой-как в вашем случае?
как так у вас получилось "оба раза" -какой был пробег между заменами?
M
magadan
Guest
Писали об этом. Ищи тему магаданская монголия.
M
magadan
Guest
. Redmi Note 4 .
Много лишнего нацепил?
B
Busy
16 Дек 2017
Адрес
Израиль
Борис
F 800 GS
..понимаете,в чем проблема форума(не только этого) -пытался поиском найти по ключевым словам-ничего не нашлось.
ЗЫ пробежался по ссылке.Фотка зажарки,впрочем больше ничего нет.
Мотоцикл по расцветке точно как мой.
Ладно...-завтра попробую аккуратно вскрыть
Констебль
Констебль
20 Окт 2012
Адрес
Артем
F 800 GS
Да, прокладка там хлипкая, но при отсутсвии новой можно обойтись каплей герметика.
Между двумя случаями пробег около 30-35 тысяч км. После второго случая поменял РР на всякий случай, после этого проехал еще тысяч 30.
. Redmi Note 4 .
B
Busy
16 Дек 2017
Адрес
Израиль
Борис
F 800 GS
пока суть да дело,катушка заказана у китайцев ...меня немного не оставляет мысль о правильности диагностики.
Вскрыл .-катушка черная,видимо живется её не сладко...но что то конкретно сказать сложновато.
Решил вернуть на место ,измерить вырабатываемое напряжение.
Вот здесь вылезло...-различое напряжение между обмотками-я так понимаю быть так не должно.
Один местный мне сказал что должно колебаться в пределах 20-50 В в каждом из плечей.
У меня только в одном...-во втором явно не хватает
Прокладка оказалась очень хлипкой
https://youtu.be/xy-0AX15mz0
Констебль
Констебль
20 Окт 2012
Адрес
Артем
F 800 GS
Внешний вид статора у меня оба раза такие же были. Б/у статор, купленный на замену сгоревшему, внешне от нового ничем не отличался. Основываясь на этом я сделал вывод что черная обмотка явно указывает на неправильную работу статора.
А вот по измерению мультиметром у меня один из проводочков не показывал вообще ничего, а второй изредка пробивал и только один показывал в районе 18V.
На счет нормы я не знаю, но мне кажется, что 50V это на оборотах выше 5 тысяч наверное может быть. На холостых, сдается мне, и 20 не будет. Для заряда АКБ достаточно 14V, но они должны быть постоянными. У вас, на сколько я вижу, в районе 9V-10V.
B
Busy
16 Дек 2017
Адрес
Израиль
Борис
F 800 GS
там намотка -катушка со средним выводом.
В двух плечах относительно среднего вывода должно колебаться на хх от 20 В -до 50 В при газе.
На видео я делаю соответственно два измерения-требуемое есть только в одном плече-во втором 10-15 В.
По сопротивлению -сложно что то сказать.Значения измерений схожи,оно впрочем и понятно.
Нет ни короткого ,ни обрыва-одно плечо рабочее,второе -получается частично,видимо поджарено.
Это как я указывал напряжение АС вырабатывемое альтернатором,до выпрямительного мостика.На акамулятор не поступает ничего вообще.
Стоит отметить-никакого доп.оборудования на мотоцикле не установлено
B
Busy
16 Дек 2017
Адрес
Израиль
Борис
F 800 GS
Удалось мне раздобыть крышку с исправной катушкой во временное пользование-
сопротивление обмоток 0,4 ОМ
Напряжение АС 29 В в каждом плече.
Напряжение DC на аккамуляторе 14.2 В-вот здесь у меня возник вопрос-сколько у вас показывает точно напряжение на аккамуляторе?...
и честно говоря появилось желание установить постоянно работающий индикатор бортовой сети,для контроля.
Есть какие либо примеры установки ,что бы это не выглядело колхозом?
korova
korova
7 Июн 2014
Адрес
Moscow
Алексей
R 1200 C, K 1300 R
Выглядит вообще не колхоз. Покупал на ибeй, но есть и на авито, и на али.
B
Busy
16 Дек 2017
Адрес
Израиль
Борис
F 800 GS
интересно,подробно...-но как по мне,не практично.
Постоянного контроля взглядом нет ,нужен телефон .Меня бы устроил небольшой водонепроницаемый ЛЕД индикатор прикрученный в уголке.
Ладно ,буду копать еБай и химичить сам
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-...023993&hash=item465d78bbf8:g:lz0AAOSwo4pYlvP4
B
Busy
16 Дек 2017
Адрес
Израиль
Борис
F 800 GS
продолжаю копать в направлении попытки понять отчего сгорела катушка генератора,был сегодня у офииалов на обслуживании 90 кМ.Попросил озвучить стоимость ремонта-получил какую то очень сложную сумму.Как оказалось,производят замену и статора и ротора.
Новый ротор,в отличии от моего 2012 года имеет больше отверстий,которые позволяют лучшую вентиляцию катушки.
Констебль
Констебль
20 Окт 2012
Адрес
Артем
F 800 GS
Ещё один непризнанный конструкторский косяк?
. Redmi Note 4 .
B
Busy
16 Дек 2017
Адрес
Израиль
Борис
F 800 GS
Признанный ..втихушку .
Мне показали на компютере табличку ,часть номер ХХХ.ххх.ххх меняется на хххХхх.ххх ,с изображением ротора на котором отверстий в два раза больше .
Можно отметить сгорела у меня катушка после поездки возвращался домой с одним гусем 1200, всю дорогу примерно 300 км он держал всю дорогу ..150-160 ,я старался висеть у него на хвосте,хотя обычно скорость у меня ниже.
Наутро вылезла проблема с катушкой.
Не буду определять это как причину,но такое стечение обстоятельств.
https://advrider.com/f/threads/new-design-alternator-production-cut-in-investigation.946363/
B
Busy
16 Дек 2017
Адрес
Израиль
Борис
F 800 GS
еще один мелочь.Впомнил,что когда в автомобиле меня стало недоставать информации о напряжении в бортовой сети ,и я подыскивал какое то решение-заказал с Али синезубый адаптор,вот сегодня вспомнил за него и решил проверить на гусе-вполне себе работает,но это для любителей айфонов-не практично,буду устаналивать что то на постоянно,жду пока приедет.
B
Busy
16 Дек 2017
Адрес
Израиль
Борис
F 800 GS
Бюджетное решение проблемы-может кому пригодится
[video=youtube;ZxFb0UhKtZQ]https://www.youtube.com/watch?v=ZxFb0UhKtZQ&feature=youtu.be[/video]
