Мот не заводится, горит ошибка EWS
Ближайшая диагностика в 400 км
Заказал антенну. В субботу должны привезти
только тапками не кидайте :flag_of_truce:это получается у меня на сухом-жирном в сигналке в хвосте, такие же батарейки стоят??:dash2:
а чем выворачивать его или просто пропилить обрезной машинкой под отвертку
А зачем откручиваете?
Нашли рабочую антенну?
Проверили работу мотоцикла с новой антенной по совету гусеводки Оли?;)
Поменял батарейки, всё по инструкции, спасибо большое! Но при включении зажигания символ батарейки справа от надписи DWA всё равно пустой(( типа севшие батарейки. Хотя они хорошие, и произведены недавно - я специально осмотрел вдоль и поперек. Вот такая фигня фиговая [emoji45]
не надо синхронизацию,просто меняешь батарейки и все.. Но это прям не связано.... DWA это сигналка и она даже не на всех мотах есть...... EWS-иммобилайзер.. и он на всех.....это если совсем прям вот как ребенку....
EWS
attachment.php
а это DWA
зы:второй ключ не поможет....
но чтоб убедиться ,можно попробовать..
https://touron2wheels.wordpress.com...w-r1200rt-90-years-anniversary-edition-alarm/
прям как поменять в картинках на воздушную РТ)))
. SM-G930F .
А что говорит про напряжение внутренней батарейки вигнализации ДИАГНОСТИКА!?
Крупно не спроста написал! При помощи диагностики получилось понять, что был плохой контакт в разъеме подключения батареи к плате...
Саш, я только осваиваю БМВ, первый сезон. Походу, с ним не надо делать поспешных выводов, надо всегда давать ему подумать... Он подумал полдня и теперь ничего не загорается, никаких значков с пустой батарейкой. Видать понял, что батарейки заменили)))
. SM-G930F .
У меня так было если сыро.. или после мойки если сильно зальют керхером.. потом просто проходило и все...
. SM-G930F .
Тоже самое было. Только спустя пару недель всё стало корректно отображаться на дисплее.
ТС,Алексей, чем закончилось ?
все работает?
