"Идеальные" дуги для R1200GS существуют или нет? :)
У меня лично есть примеры очень серьёзных повреждений конечностей такими поделками. Вплоть до травматической ампутации на при падении на скорости ок 60кмч (бешенноежелезо).
Это про Crazy Iron, я правильно понимаю?
Парни делают отличные дуги и слайдеры, я на себе и своей технике проверил с пристрастием неоднократно.
То, что мотоцикл после уборки на 145кмч поехал дальше своим ходом - это именно заслуга дуг их производства, а что касается ампутаций - так с дуру можно и хер сломать, да и падения бывают сильно разные в плачевных результатах которых зачастую виноваты вовсе не техника или обвес.
Тем не менее я считаю, что если есть возможность поставить качественные дуги от брендового производителя - экономить ненада, тем более, что не таких уж больших денег ломят за тот же туратех.
Я конечно не пользователь, но на мой взгляд технаря, вот эта поделка
Не имеет ничего общего с защитой, как мотоцикла, так и пилота, в отличие хотя бы от SW-Motech
При этом забавляет цена - и те и те стоят одинаково - 160 евро.
Согласен, в данном случае конструкция получилась несколько сомнительная, но если добавить точку крепления к раме - будет не так уж и плохо, хотя и несколько громоздко.
Тем не менее можно ведь рассмотреть вариант где всё практически ровно наоборот:
против:
В общем я не склонен к категоричным суждениям и не страдаю брендозависимостью, потому предпочитаю рассматривать все доступные варианты и выбираю то, что считаю лучшим.
Повторюсь: если иметь в виду технику БМВ, то лично я считаю, что "придворные" производители всяческой защиты значительно дольше и тщательнее курят данную тему в отличие от разнообразных "независимых" граждан.
Как то меня аж передёрнуло, глядя на крейзивские железки, когда я представил, как их складывает от кософронтального удара.
Тем более, я так понимаю, это сибиха 1300, которая весит как уазик, и эти соломинки при падении, она просто смешает с ногами пилота.
А дуги ТТ верхние с родними ХХХ нижними стыкуются?
Вот на этой фотке видно, что даже при адовом ударе в дугу, ни один элемент её не будет угрожать пилоту.
На крейзивские мне смотреть страшно, честно.
Камрад, именно этот уазик СВ1300 с фотокарточки, с именно этими соломинками, встретилась с асфальтом левой стороной на 145кмч, ехал на соломинке около ста метров по асфальту выдавая адский салют из искр.
После этого всего двигатель остался абсолютно невредим, мотик остался на ходу, ноги пилота не пострадали.
Я понимаю, что с твоими представлениями это идёт в разрез, но, тем не менее, оно было именно так.
Про скользячку я не говорю. Это и так понятно, что 100 метров - для хромоли труб любого качества - фигня фигнёй.
Я вёл речь про фронтальный и кософронтальный удар. Это типа как скользячка "х-р-р-р-р" и потом через метров 30 бордюр, "хр-р-р-рясь".
Совсем не факт, что мотик войдёт в бордюр именно двиглом: это ж получается всё остальное должно каким-то образом предполагаемый бордюр миновать. В случае оппозита БМВ это можно как-то представить т.к. он изрядно выступает в сторону, но ту всё несколько проще.
Опять же, я недопонял, как данная конструкция дуги может повредить пилоту при краше.
И последнее: если уже брякнулся, чего в седле-то делать?! :)
Я покажусь наверное наивным, но в такой ситуации, которую ты описываешь, совершенно все равно, какие дуги стоят на мотоцикле, и стоят ли они вообще.
Потому как ты либо расхерачишь ногу об бордюр, либо просто шею сломаешь. И дуга тебе никак не помешает это сделать.
А по уму, на расстоянии в 30 метров неплохо бы уже отделиться от мотоцикла.
Не надо все до абсурда доводить.
И вообще.
Есть мнение (не мое), что лучше уж тогда вообще никакие дуги не ставить, если боишься ими ноги повредить. Потому как между повреждением двигателя при отсутствии дуг и повреждением ног при их наличии, логично выбрать второй вариант. Ну, и слайдерами ограничиться.
Я полностью согласен с данным мнением, применительно к мотоциклам с рядными четверками и моторами V2/V4.
Грамотные слайдеры в достаточной мере решают задачу разумной защиты таких двигателей при скользячке. А при жестких вариантах не помогут ни дуги, ни слайдеры.
А что касается дуг на оппозитных мотоциклах БМВ, вот тут они жизненно необходимы.
Я не знаю, как реализуется конструктив дуг на новых водяных двигателях, но на ГС и РТ с воздушными моторами конструктив дуг Туратеч, к примеру, полностью решал поставленную перед ними задачу.
Опять сделаю акцент на фронтальный и кософронтальный удар.
Скользячка с финишем в бордюре/поребрике - это один из вариантов. Есть так же удары об авто, как попутные так и встречные. Это вообще дин из самых распространённых вариантов краша.
Так вот на мой полуинженерный взгляд, я не вижу у крейзивских дуг точек, передающих энергию удара на раму и другие значительно прочные элементы мотоцикла.
Вот как то так:
Sw-motech:
Видно, что даже если произойдёт отрыв от точки крепления к раме, всё уйдёт ниже ноги пилота.
---------- Сообщение добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:02 ----------
Макроман, речь не идёт про наличие/отсутствие дуг.
Речь идёт о выборе.
Почему, интересно, продукция CI не имеет никакого сертификата и не продаётся в европе как допущенная к эксплуатации на ДОП?
На продукции лобовых брендов стоит знак, как минимум ЕСЕ. На некоторых TUV.
Это как срач разговор о силовых бамперах на внедорожниках. Или ксеноне.
---------- Сообщение добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:09 ----------
Кстати, обзор дуг от Вифера, очень красноречиво говорит о разнице продукции у топов.
Речь идёт о выборе.
Мне вообще не очень понятно о чем речь идет.
Как получаются сертификаты TUV и аналогичные, я знаю очень хорошо. Сам получал. Потому, с большой иронией отношусь к наличию данных сертификатов в принципе.
Все элементы защиты типа дуг, слайдеров и пр. предназначены для защиты мотоцикла, а не мотоциклиста. Надеюсь, это ты не будешь оспаривать?
И вот тебе конкретный пример. Оригинальные дуги на R1200GS 2004-2012 года выпусков. Как думаешь, у них ведь наверняка все сертификаты есть?
А по факту защиты двигателя, эти дуги - чистой воды бутафория в большинстве случаев.
Ты пойми, я не спорю сейчас. Потому как повода для спора не вижу, в принципе.
Я просто пытаюсь донести мысль, что повреждения конечностей мотоциклиста зависят от наличия/отсутствия дуг в самой меньшей степени.
П.С.
А что касается конкретно дуг от Бешеных Утюгов, не так давно, один наш питерский друг довольно сильно убрался на мотоцикле.
У него стояли дуги КА точно такого же конструктива, как и на вышевыложенном фото СВ1300.
Защитили дуги мотор на 100%. И пилот совершенно не пострадал.
Так что, градация оттенков серого в жизни очень высока.
Я так думаю.
Но я не настаиваю, если что.
Почему то, имея тоже значительный опыт получения сертификатов TUV, я отношусь к продукции с этим значком с уважением. Наверное мы разные тюфы получали.
Само-собой речь идёт о защите мотоцикла, а не мотоциклиста. Бутафория там, и уберпанцирь - это уже вопрос холиваров и личного опыта. НО у всей этой защиты необходимо свойство безопасности для пилота. И вот тут с утверждением
Я просто пытаюсь донести, повреждения конечностей мотоциклиста зависят от наличия/отсутствия дуг в самой меньшей степени.
Я в корне не соглашусь. Как я упомянул, у меня есть пример, человек, которому при совсем не значительном ДТП (скорости до 70 км/ч, практически отсутствие повреждений на тс) оторвало ступню дугой от крейзи айрон. Слава богам всем, для него всё закончилось сохранением ступни, при помощи нейрохирургии, но вывод был однозначен - не было бы поделки от CI, или вообще каких либо дуг - нога была бы на месте. Была бы защита от другого производителя - таких последствий бы не было.
НО у всей этой защиты необходимо свойство безопасности для пилота. И вот тут с утверждением Я в корне не соглашусь. Как я упомянул, у меня есть пример, человек, которому при совсем не значительном ДТП (скорости до 70 км/ч, практически отсутствие повреждений на тс) оторвало ступню дугой от крейзи айрон.
Это исключение которое лишь подтверждает правило.
Потому как, случаев обратных много больше, и это только среди людей, которых я лично знаю.
Рассуждать на основе такой статистики о травмоопасности тех или иных элементов защиты немного несерьезно.
И потом, я не видел пока ни у одного "брендованного" (с) производителя дуг публичных результатов испытаний их дуг по вопросу нетравмоопасности для водителя мотоцикла в процессе аварии.
И не увидим мы их никогда. Потому как никто таких испытаний не проводит
А что касается сертификатов ТЮФ и СЕ, так с чего ты решил, что эти сертификаты каким то образом относятся к вопросам безопасности пилотов?
Есть у меня подозрение, что при ударе о встречную машинку пилота просто катапультирует из мотоцикла по ходу движения и на дуги ему будет уже наплевать. При попутном ударе такое тоже случается чаще всего.
Опять же, я не готов с лёгкостью допустить, что дуги CI при ударе тут же развалятся в местах сварки или оторвутся от рамы т.к. видел обратные результаты.
Но да, вариант разрушений и отрывов полностью сбрасывать со счетов нельзя, однако при таком ударе пилоту возможно будет уже вообще параллельно как там отработало оборудование.
Что касается сертификации, то я сильно сомневаюсь, что тот же туратех сходу начал выпускать продукцию со всеми бумажками - наверняка сначала это было мелкое производство и сертификаты появились позже, когда продукция стала серьёзно востребована рынком и барыжить ею без необходимых документов стало совсем уж противозаконно. Это, безусловно, предположение, может быть всё было иначе, я не в курсе.
CI - местечковый производитель изготавливающий продукцию для местного рынка, чего им на европейские, скорее всего недешёвые, серты тратиться, если мощности производства пока невелики? Может быть у них всё ещё впереди, кто знает.
И верно подмечено: наличие сертификата не говорит о высокой или хотя бы равной с другими производителями эффективности дуг, потому лично мне на "шашечки" плевать, мне бы поехать.
Так же отмечу, что дуги и пр. защитное оборудование я устанавливаю на технику не с целью уберечь свою безусловно любимую тушку, а дабы мотоциклик как можно меньше пострадал и не вогнал меня в нищету возможным ремонтом повреждённых агрегатов.
Вот как то так:
Sw-motech:
Речь идёт о выборе.
Направление стрелок бред полнейший, даже цитировать не собираюсь. Тристо минусов.
