- 10 Май 2013
- Сергей
- R 1200 GS
Ну подождите, а разве история с пультом- не гарантийный случай??? Почему надо владельцу пульт покупать, если он в гарантийный период перестал работать? Я понимаю, в случае с датчикам подножки могут сказать, что механические повреждения в в следствии падений и т.д и т.п. И ничего особо не докажешь. Ну а пульт то? Мне кажется, должны по гарантии поменять. Нет?
Вопчем так ребятки... Я назвал дилеру вин, и мой мот не попадает под отзыв по пультам, а более поздний выпуск мотов, попадает! Дурдом??? Согласен! Начал крутить их на замену по гарантии, сказали это возможно.... Только я ПЛЯТТТ... я нахожусь хрен знает где от ОФ дилера. А без мота ФИГВАМ, так не дадут... и фотки процесса епли на дороге им не доказательство!!!! Другими словами... ГОНИТЕ ВАШИ БАБКИ!!!
Хочу еще сказать пару лестных слов Ростовской "Армаде"... ребята, вы настоящие козлы!!! Был у вас два раза на ТО, и ни разу вы мне не сообщили об отзывных компаниях. А их на моем моте, как выяснилось, висит ЧЕТЫРЕ!!!!
К слову сказать... отдал я правый пульт на ремонт местным умельцам с картбланшем "Разломать без возможности восстановления, или сделать"!!! Так вот, СДЕЛАЛИ!!! В одном микрике, какая то пружинка косо стояла! Начал ставить пульт на мот.... так теперь нет контакта в фишке подключения, потому, что я сувал туда перемычки (скобки от степлера)-взял на заправке. Пришлось распускать многожильный провод и восстанавливать контакт добавляя в "мамы" по волоску из распущенного провода. ХЗ, пока работает!
Вы где эти вёдра берёте?
То пуль заглючит, то положение лапки ломают. Про тюнинг от дилера, в++++нг вашпе молчу.
Есть один косяк, но сам виноват. Направляющую заднего супорта "БРЕМБО" забыл разок смазать, так колодки улетели под ноль за 5 т.км.
И задний балон жрет как на спорте.
После последних дождей, почему то иногда стали туго передачи включаться. Причём именно иногда... Алгоритм не понятен пока. Буду наблюдать...
:dash2: Читаю и дуумаю, нахрена я это ведро купил....
Такая же фигня ,именно когда чюток поездишь,как только тронулся все норм проходит какое то время мот прогревается и начинается через раз пробег 23.000
Я написал, что у меня дело было просто в отсутствии смазки на втулке. Всё смазал-сейчас переключается нормально.
ужаснах......отдать полтора ляма и потом мазать что то)))))))))))))))
а ведь придется брать))))
Какой втулки можно поподробнее
Вот любопытно, а есть тема "жЫдкий позитифф"...:mocking: тоесть где мотолюд пишет что 10.000/20.000/30.000 км пробега с мотом ничего не было и все штатно...
Менял лапку переключения скоростей. Там втулка с болтом. В оригинале она смазана какой-то смазкой)))) Я же так поставил. В итоге: после дождей стала лапка туго ходить. Разобрал. Из-за отсутствия смазки даже выработка небольшая появилась(( Обильно смазал всё смазкой для крестовин. Всё переключается нормально.
