Верхний винт крепления заднего амортизатора F800GS
Я так думаю...
При большой нагрузке гнётся сам болт. В смысле , если он гнётся значит нагрузка предел. И это[emoji57] что-то на 800ке амортизатор ходит нереально долго. У меня есть опыт владения четырьмя 1200 и все сопливили. Зато болты все были в порядке.
Не. У меня техническое образование но это надо щас идти смотреть на мотоцикл и пытаться понять что там куда ставится и как на что влияет.
Спасибо за ответ. Останусь со своим болтом[emoji123]
А Сергею Гдыку желаю купить 990КТМ.
Я участвую.
Мне тоже интересно.
Но все будет зависеть от цены.
. SM-T311 .
Скажите сколько стоит то?
Надо завтра на свой винт посмотреть.
Подскажите пожалуйста, что бы увидеть этот винт - надо снять весь пластик или ещё что?
Кто готов предоставить эскиз, или деталь на замеры?
Сделаю.
на грядущей неделе буду в сервисе... мопед разобран - замеряем с мастером)
Максим.
Над таким не заморачивайся. Он глупый.
Тут, по мнению "врагов", нижний М8 (крепления подрамника) работает на срез, за счет "С"-образного захвата об трубу рамы, как реактивная сила. А прямая сила, "типа" нагружает поперечную трубу рамы. Это лажа.
Судя по направлению прилагаемой силы, М8 всегда в первым отработает на растяжение. К тому же точно не измеришь.
А если измеришь точно, единственное к чему придёшь - к статически неопределенной системе. В таком случае возникает только вероятность возникновения первой радиальной-реактивной силы на М8.
Такое исполнение будет работать только, если рассверлить отверстие в приварной серьге около шляпки оригинального винта М10 и продолговатого отв., через гайку в месте М8 (креп. подр.). Но это тоже неграмотно, т.к. на отбое аморта возникают обратные силы.
А так-то чем фильдеперсовее деталёвина, тем проще её впарить "дефочкам".
Слух, какой треугольный?
Я пропылесосил тему и на adv райдере тоже. Покажи предварительное приближение.
Можно цену будет прикинуть.
Я мыслил что-то типа такого варианта. (условно)
Это вот прям с фотографий было понятно.
Нужен эскиз. (Эскиз - документ, содержащий полную информацию как в рабочем чертеже, только без оформления по ЕСКД)
Короче, кому действительно надо, чертите.
Кому не надо, пишите на форум.
Максим, вот не усложняй. Давай созвонимся лучше. Скажу как сделать, без разбора.
