R1200GS ошибка ABS первого поколения.
1 Фев 2024
  1. R 1200 GS
Приветствую. R1200GS 2005г. Выскочила ошибка 6176 (блок ABS: электродвигатель переднего насоса). Задний абс срабатывает (передний не пробовал). всё работает, больше никаких ошибок нет, тормоза немного ватные.
Есть способ вылечить малой кровью или только замена блока.
Заранее спасибо.
В БоксерКлаб позвони, Эмиль Юрьевич все расскажет.
На авито давно есть человек, занимается ремонтом и продажей восстановленных блоков i-ABS 1 поколения, как на вашем мотоцикле. Напишите ему.
Давно и не всегда успешно
для мотиков с i-ABS 1 поколения вариантов нет особо сейчас
либо искать вот таких мастеров кто чинит эти капризные блоки 1-го поколения, или бэушный/восстановленный
либо искать кучу запчастей, включая редуктор с другой дыркой под датчик ABS, чтобы переоборудовать мотоцикл на ABS блок 2-го поколения. Что сейчас практически нереально
либо ездить без ABS
Леха, у нас давно за Королевым делают новые блоки.
Впервые слышу чтобы массово переделывали под блок 2-го поколения.
С гребенкой задней не понял - ее ставят снаружи, а датчик не в редуктор, а снаружи колхозят?
Если так - операция удешевляется на стоимость бэу редуктора нового образца. Но все равно не дешево
Этот чел уже в Германии. А мастерская работает?
Все работает.
Они свой блок разработали.
Лех, я АБС ставил сам на мот на модели той он вообще не предусмотрен, поэтому не вижу особой сложности, и не так дорого и сложно это.
Все работает.
В ООО Росия технологии преимущественно из вне.
Насколько я помню за основу взят какой-то китайский блок АБС и в нем китайцы адаптировали алгоритм работы в соответствии с просьбами боксерклаба.
Сань, схема рабочая.
И "Россия" пиши правильно.
