K1200S попеременно мигает ABS и !
29 Мар 2015
Антон
  1. K 1200 S
Просьба подсказать. Мот завалился на месте на левый бок. В результате, после включения зажигания и самодиагностики остается мигать abs попеременно с красным восклицательным знаком. На ходу всё работает, abs срабатывает на оба колеса. Может есть информация о сути ошибки и её устранении? Спасибо.
так и должно быть ...когда завел должен мигать ...когда поехал - потух....может я и не прав :))
Нет раньше просто АБС мигал и при движении прекращал. Теперь попеременно с восклицательным знаком мигает и при движении не перестает.
Проверь уровень в бачке. Похоже на недостаточный уровень.
Если АБС старая то еще уровень жидкости надо в самом блоке АБС проверить.
Похоже в этом проблема. Сегодня попытаюсь посмотреть. А как определить и долить жидкость в сам блок?
Думаю с воронкой это твои резервуары в которых нужно посмотреть уровень жидкости или вообще ее поменять;)
[video=youtube;a1ktxY_bgQY]https://www.youtube.com/watch?v=a1ktxY_bgQY[/video]
Это 100% недостаток тормозной жидкости, долей в бачки
