F800GS '16 ABS fail+
27 Июл 2011
Сергей
  1. F 800 GS
  2. K 1200 S
Коллеги, приветствую!
тут столкнулся глупой проблемой... на своей 800ке после смены колес на скорости после 60-70 км/ч начал выключаться АБС.
поставил асфальтовые колеса, все аккуратненько...
завел - лампочка АБС мигает, тронулся поехал - потухла, через минут 5-10 - упс... горят лампочки ASC & ABS...
куда клюв сувать?
Датчики снимал при замене колес?
Думаю смотреть на датчики и "гребенку" с которой они считывают сигнал.
датчики снимал-ставил-протирал салфетко на спирту!)))))))))
гребенка есть...
Да и если бы датчик навернулся, сразу бы загоралась ошибка...
Кроме возможной трещины в корпусе/креплении датчика или повреждения проводки в голову больше ничего не приходит.
как-то на мурано (кроссовер с подключаемым приводом через муфту) менял резину. 2 колеса поменял, а 2 нет (не помню какие) и надо было проехаться по нужде.
так на 70-80 постоянно выскакивала ошибка полного привода. К чему я это.. колеса были разной размерности.
визуально все ок...
походу без чтения ошибок не понятно, что делать дальше...
:) так я все два и поменял)))
колеса штатного размера 21/17...
разобрались. на заднем колесе была немного загнута гребенка АБС...
Спасибо сервису мотторрад на ильменском...
