ABS и RDC на пустого гуська
12 Ноя 2013
  1. R 1200 GS
Мот 2007 года,пустой.Как это можно поставить,что нужно добавить или поменять?
Для RDC как я понял нужно поставить блок и датчики в колёса. Где должен стоять этот блок,в родной проводке есть для него разъём? По каталогу приборки одинаковые,родная должна всё показывать.
Для ABS все трубки,датчики и сам блок есть где взять. Родная проводка уже точно не подойдёт?
по порядку:
дооснащение RDC - замена или установка блока на место штатной DWA + прописывание в мозгах опции RDC + инициализация датчиков.
дооснащение ABS - (согласно картинкам - у тебя ничего не получится) - блок от мотоциклов до 2006 г.в., гребёнка для мото начиная с 2007 + магистрали + вывод на ручку (замена левого модуля) + прописывание в мозгах.
Спасибо!
Пока займусь только RDC,правда прописывание в мозгах опции RDC + инициализация датчиков звучит для меня очень страшно. Это можно сделать только в в BMW центре?
Спасибо!
Инициализация датчиков в колёсах - да, вряд ли кто-заморачивался приобретением спецухи, а про прописывание в мозгах - поспрашивай у ребят с Ильменского или МОТО-company. У них точно есть моторскан.
Кстати, перед покупкой - оговори с продавцом проверку работоспособности самих датчиков (иногда глючат - не ремонтнопригодны (стоят ого-го)) и по фотографии видно, что это датчики с литых колёс не GS, по этому один датчик тебе подойдёт, а второй нет.
