ABS-гудит))
8 Июн 2013
Колян
  1. R 1200 GS
  2. R 1200 GS Adv
Товарищи, сталкнулся тут с ранее мне не виданым и не слышанным -с АВS 1-ого поколения.
После вкрючения зажигания, он начинает жужжать и жужжание это постоянно. Моторчик на ручку тормоза отзывается а вот на лапку -нет. Сталкивался кто с данной проблемой?
Готовься к замене блока или его ремонту
отправлено издалека
Комп подключить, хоть что-то прояснится. У товарища на кисе с таким же блоком те же проблемы...
отправлено издалека
А приятелю твоему на кисе, блок приговорили? Блин, прошлый хозяин уверяет что блок был рабочий.(( Сегодня проверим на ошибки и там видно будет..
Ну блок я так понимаю первого поколения с сервоприводом а не первого поколения 8х года). Я бы начал с чтения ошибок проверки лампы стопа и со смены ДОТ жижи.
. iPad .
Когда последний раз ДОТ меняли?
Илья, именно с сервоприводом. Ошибки сегодня прочтем, лампа стопа- а что с ней может быть не так? Концевики все работают, что с переди что с сзади, лампа стопа на ручку и лапку отзывается. Жижа новая. Блок полностью с передним контуром прокачал, а вот задний (от абс)-не идет! Тупо не срабатывает моторчик при нажатии на лапку тормоза и соответственно жижу от блока, на задний контур он (блок) не гонит.
Подключишь комп - многое станет понятно.
Скорее всего капец датчикам давления заднего контура.
Привод то жужжит.
Блок был рабочий... сегодня рабочий а через 1000 км уже не рабочий. Первое поколение блоков - проблемное.
меняй на второе поколение
Ён этим вопросом владеет
Сначала надо разобраться с электроникой. Возможно она не знает что есть абс:)
А на гусях менять поколение абс очень геморно не то что на кс.
Как это не печально, но блок вчера приговорили.
И что было с блоком? Нужно было проверить чёткость работы концевика ручки и лапки. У меня похожее было.
Без понятия что с ним было. Поставил ABS 2-ого поколения и стал счастливым человеком.
