товарищи как думаете сдюжит лобовуха гуся + сверло
30 Авг 2015
Александр
  1. R 1200 GS
Хочу отверстия просверлить, чтобы стекло дополнительно к установленой дуге закрепить. как там немецкое оргстекло не треснет если сверлышком по нему? никто не сверлил? а то испорчу запасного нема
Это родное на GS стекло? Так там хватает своего крепежа. Но так понимаю, ну если очень хочется)) думаю если по тихому и без нажима выдержит и лучше постепенно, с увеличением диаметра
да родное. не хватает доп. крепления тяжелая прищепка. да и навигатор прицеплю на дугу. начну мелким сверлом авось выйдет
сверло надо взять как для кафеля, треснуть не должно.
трескается в основном тогда, когда перетягиваешь через сделанные отверствия крепеж
Много ветровиков сверлил, - не трескаются. Крепи через резиновый "демпфер".
Выдержит. Перед тем как сверлить, наклей на стекло малярный скотч.
Всем спсибо. просверлил пока на 6 мм. сверлами по кафелю по возрастающей. с передышками чтобы сверло остывало. теперь нужен размер отверстий на адв. стекле. может кто подскажет?
Митя не подскажете а что за втулки? какой диамеир?
Сама втулка, как правило латунная или алюминиевая, сверху облита резиной или мягким пластиком.
Выполняет две функции: демпфированного крепления и активной безопасности. То есть пластик стекла с одной стороны должен быть надежно закреплён, а с другой - легко отделяться от кронштейна при аварийной ситуации.
Размеры и формы надо искать в И-нете.
Недавно такими крепил защиту рук от Вундера (шли в комплекте)
Саш, тебе нужно, что-то типа этого:
По-спрашивай здесь:
https://moto-stock.ru/catalog/krepezh/komplekty_krepleniya_vetrovogo_stekla/
Эти втулки используются на снегоходе ямаха для крепления стекла лобового. Попробую кат номер поискать. Нашел:
901-79055-23-00
Саша, посмотри резиновые заклепки, могут подойти
остановись на 6 мм завтра скажу, стекло на работе лежит
Саша, спасибо что напомнил!
Если кому нужно знайте диаметр отверстий 10 мм
К стати втулки и шайбы временно делал из фторопласта, токарю 10 мин работы
Спасиб! Резинок набрал всяких вазовских сейчас буду варганить.
стекло на гусе не стеклянное, а пластмассовое, поэтому любым острым сверлом, даже по дереву, отлично сверлится.
ща и стеклянное сверлится на ура))))
