проблема с ESA r1200rt
8 Окт 2012
Антон
  1. K 1200 S
Доброго времени суток!
возникла у меня проблемка с ESA , преднатягом пружины на r1200rt 2006года.
Тобиш настройки нормал,комфорт,спорт работает, а вот переключение пасажир или 2 пасажира или с багажом не работает,(пытался переключить режим с работающем двигателем)
Никто не сталкивался с такой проблемкой?
Может предохранитель какой сгорел?(подскажите где блок предохранителей находится)
Предохранителей (в классическом виде) на Вашем мотоцикле нет.
Скорее всего возникла проблемы в управлении(или потенциометре) преднатягом пружины. Но без диагностики можно только гадать...
99% обрыв провода сервопривода аммортизатора. Или самому моторчику каюк. У RT задний провод очень в натяг проложен-смотрите
Проверьте внимательно провода идущие к сервоприводу на предмет повреждения.
Возможно их пережало из-за слишком большой свободы переремещения, если это так, то возможно внутри внешней оболочки кабеля все провода разорваны, хотя снаружи кабель выглядит лишь самую малость прижатым.
Ремонтировали недавно GS, у него не работала ESA только ен сервопривод, а не работала регулировка на отбой амортизатора.
Оказалось в итоге, что пластиковая клипса, которая крепит кабель вдоль переднего рычага выскочила из своего места и провод из-за излишней свободы "зажевало" между рычагом подвески и мотором.
Причем на взгляд повреждения провода практически не видно. Только если рукой вдоль провода провести чувствуется что в одном из мест он стал чуть тоньше.(так и нашли)
Сняли провод с мота, разрезали внешнюю оплетку, а там настоящий "Сталинград" с проводами, как будто они "взорвались", и ощетинившись позамыкались друг на друга.
У меня подъем мота не работал меняли уплотнители в самом механизме и новая жижа
