- 16 Июн 2011
- Дмитрий
Таки являются или нет?
Вобщем, кря попадает под СГУ.6.3 Требования к звуковым сигналам
6.3.1 Специальный звуковой сигнал должен иметь изменяющуюся основную частоту. Изменения основной частоты должны быть от 150 до 2000 Гц.
6.3.2 Продолжительность цикла изменения основной частоты специального звукового сигнала должна быть от 0,5 до 6,0 с.
6.3.3 Уровень звукового давления сигнального устройства при подаче специального звукового сигнала не должен быть ниже:
116 дБ(А) – при установке излучателя звука на крыше транспортного средcтва;
122 дБ(А) – при установке излучателя звука в подкапотное пространство.
амр-ные быки уже давно эту фичу делают.
Вместо строба, ставится реле б-д.
Но по сути - это срать на голову остальным участникам ДД.
Ну и лампочки менять придётся чаще раза в три. Не говоря уже о ксеноновых.
По сути, ставится в разрыв ближнего такое реле:
http://motovitrina.ru/good3905.html
И подключается дальний в него.
Я не рыцарь флюса и паяла, но собрать такую схему - раз плюнуть.
---------- Сообщение добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:19 ----------
Короче, что бы не бить натянутым ДПС за спецсигнал (а бело-лунный строб - это СС у икассаторов и Почты России, перевозящей бабки), нужно чтобы свет стробил б-д.
можно проще)) маяк 2н
[video=youtube;PUxjB5TQcso]http://www.youtube.com/watch?v=PUxjB5TQcso[/video]
А вот это - прощай права.можно проще)) маяк 2н
