поставил гарнитуру от system6. немного с танцами.
по не подтвержденной информации (пока), в system6 нужно поставить пульт только от system7 и будет полное счастье. сейчас сделано так, чтобы было. пульт потом перекину на нормальный и отпишусь.
Получилось немного дальше, чем обычно, просто это единственное место куда хватило провода и где плоскость позволила приклеить нормально пульт
Как разобрать/поставить.
Для удобства снял откидушку.
https://www.youtube.com/watch?v=Tv-pEg8dlGM
Дальше стандартно снять внутрянку. потом с каждой стороны открутить 3 винта отверткой Т6
Посмотреть вложение 68092.
и боковины просто вынимаются вверх(вниз если надеть шлем)
Слева/справа, где и кому как удобно поставить АКБ (засунуть в мешочке под черный пенопласт). Пульт ставил с левой стороны, поэтому АКБ засунул с право.
Микрофон ставить аккуратно. Т.к. "стяжки" от system6,то на 7 шлем не подходят. Клипсы крепления внутрянки больше, на 7 они меньше. Аккуратно отжать с тыльной стороны и прикрепить микрофон.
Т.к. микрофон не оригинальный, то вышел немного колхоз.
Под динамики сделал чуть уплотнение в посадочных местах, чтобы сидели хорошо. обыкновенные двусторонний 3М скотч разрезанный попалам.
Ну дальше все как обычно.
Обратно шнурок удобно протягивать стяжкой.
зарядку засунул за плату, поглубже.
Собственно все.
По времени заняло около 60 минут, т.к. думал что и как удобнее проложить. Рекомендую сначала все проложить и поставить на места( кроме вкладышей), саму платку опустить максимально ниже. ну и дальше аккуратно приклеить пульт. Иначе провода может не зватить
Собственно все.
