Я давление держу всегда в норме 2.9 на холодных колесах
С подвеской все в порядке и колесо ровное.
Если эта резина ходит 15000км на два колеса то кучеряво получается даже не смотря на то что она очень хорошо держит дорогу в дождь на больших скоростях
А почему на холодном асфальте изнашивается быстрее???Считаю, что 15 000 для резины с хорошим держаком, это нормально.
В начале сезона резина изнашивается быстрее, так как асфальт еще холодный, нужно учитывать этот фактор.
Я думаю что для полного понимания нужно самому покатать на холодном асфальте.А почему на холодном асфальте изнашивается быстрее???
Как раз наоборот, чем горячее асфальт, тем лучше держак и соответственно выше износ.
Как пример зимняя резина на машине. За сезон изнашивается значительно меньше при более мягком составе резины в отличие от летней.
Я открываю и закрываю сезон при околонулевых температурах. И если намёк идёт на пробуксовку, то это практически на износ не влияет, так как при такой температуре резина становится жестче и тяжелее стирается.Я думаю что для полного понимания нужно самому покатать на холодном асфальте.
. SM-G357FZ .
Я закрыл сезон в МСК 25.12 и открыл в начале февраля так свой балон анакее3 за 10000 укатал,мот 800гс не дубасил так как ещё местами лед был [emoji16] [emoji16] [emoji16]Я открываю и закрываю сезон при околонулевых температурах. И если намёк идёт на пробуксовку, то это практически на износ не влияет, так как при такой температуре резина становится жестче и тяжелее стирается.
По крайней мере я не заметил повышенного износа в холодную погоду.
Другое дело когда дубасишь по трассе со вторым номером под 200 вот там балон на глазах уходит.
