Противотуманки на f800gs своими руками.
Перепроверил. У меня тоже выключается через 45 секунд. Фух, все в норме))))))
Вах какой молодец автор!
Жму руку!
Улетело с помощью Тапка.
Электрика ПТФ.
Очень классно описано, спасибо за отчет!
Мне казалось, что читал о некоем разъеме для подключения допоборудования, к которому все допсвет и цепляют. Или это имелся ввиду этот разъем для навигатора?
Интересно, у всех в пульте такая готовая-скрытая кнопка есть?
Тут по разному бывает, если вдруг чего с аккумом или геной (особенно вне асфальта), то лучше все отключить по возможности, включая ближний)
Ну от всего не убережешься. Ближний в экстренной ситуации я и так выключю. Открою крышку фары и отсоединю контакт)
Автор красавец, я сам делал тоже самое на супертенере. Теперь я понял что проще купить готовое.
То что проще купить это факт) но не все могут себе позволить 25т.р. За туратек отдать ) и уж тем более за штатную бмв-шную электрику еще 15т.р.
Я не прибедняюсь но я знаю другие места куда я направлю эти деньги)))
Ну и не будем забывать фразу "Наши руки не для скуки") мне реально было интересно это сделать)
Владимир молорик!
Я проще делал через реле и сигнальный брал с ближнего. Туманки включались дополнительно и когда заглушил тоже автоматом тухли.
У меня тоже один сигнал на реле идет от ближнего света, и при глушении тоже все гаснет. При этом вкл/выкл производится с кнопки на пульте.
В итоге из того что уже было сделано, переделал мне товарищ на вариант а-ля туратеч
Отдельно примерял кронштейн и уже потом для теста точечные светильники дома (их заменю видимо, слишком узко светят, с рассеивателем лучше будет точно, надо хеллу поискать))
Зато теперь гораздо ближе к телу мотоцикла будут фары.
Потом, как все вместе соберу, добавлю фото. Если кому надо подобное, товарищ может еще сделать.
Новые крепления такие же, как Туратековские? По фото выглядят хлипковато... Не будут трястись? В сопроматах не рублю
Если вопрос ко мне - то это "а-ля" туратек) В "ушах" крепления там для меня товарищ делал просто продольные отверстия, куда прошли два болта от фары, а люфт позволяет повернуть фару вверх-вниз и потом притянуть гайками. На туратеке там два отверстия, как у автора темы. Но я точного размера межосевого там не знаю.
По прочности по идее все должно нормально, консоль небольшая, алюминий 4мм. Можно и из нержавейки сделать вроде как)
Опыт эксплуатации покажет чего и как))
Владимир, молодец! Классно сделано! Вопрос: чем красил алюминий, чтобы не слезало?
Александр спасибо.
По покраске не заморачивался и пыльнул просто из балончика черной матовой краской.
У туратека кожухи туманок анодированые а с кранштейна за 2 года уже начинает облупляца краска) посмотрю что будет у меня )
Вообще кронштейн для доп фар на ф800гс есть у св мотек, и он есть в наличии можно просто взять и купить )))
keep rollin`
В итоге наконец добрался до вчера гаража, прикрутил кронштейн, пока некогда электрикой заняться было. Вроде так не должно при падении задеть?
Сегодня первый раз выехал на нем. До чего классный мот, рулится шикарно, динамика отличная, шлем на голове не отрывает
Очень рад приобретению :yahoo:
По моему, это мой бывший мотик? Хоть фото мало, но я не могу ошибаться если да? то это лучшая 800
. D6633 .
Твой Рубен, верно)) Для меня точно лучший, спасибо за заботу о нем в предыдущие годы)))
Класс! А можно такой с размерами как-то получить ? :smile:
Если вопрос ко мне, то речь о "таком" чертеже, готовом кронштейне, лучшем 800гс?))) Мотоцикл получить точно нельзя))
Чтоб новую тему не создавать спрошу тут.
Поставил диодную туманку дальнего света. Если ее подключу к лампе дальнего света, комп не будет возмущаться?
Туманка 36 ват. Думаю чтоб нагрузку не давать на проводку, лампу дальнего поменять на 35 ватную.
У кого какие мысли?
Нет, не будет. У меня 2 диодные лампы подключены на дальний.
https://bmwmotorradclub.ru/entry.php/833-F800GSA-Prolight
