Добрый день!
С самой покупки АБС то запускалась, то нет, как мне сказал предыдущий владелец, стоит "не тот" аккумулятор.
Обычно прогревался, а потом перезапускал и абс включался (я так понимаю аккумулятор подзаряжался)
Последнюю неделю он не включается вообще, поворачиваю ключ а он сразу попеременно моргает.
По подбору аккумулятора все сервисы выдают разные АКБ многие выдают с посадочной шириной 88м, снял померил размер, насколько я понял туда максимум влезает 82мм
Собственно вопрос, какой аккумулятор и с какими характеристиками нужен для правильного запуска АБС
Я слышал важен пусковой ток.
И второй вопрос как продиагностировать ABS если смена аккумулятора не поможет (чувствую дело уже не в нем стало, раз вообще не включается)
