- 9 Сен 2017
Дорый день всем, подскажите пожалуйста где взять поворотники на r nine t LED? Стоковые стоят обычные, у офиц стоимость под 12тр комплект.
. SM-N950F .
. SM-N950F .
Вот только китайщина будет работать с ошибкой и часто часто моросить при работе) В оригинальном поворотничке, организована электронная схема контроля светодиодов.(+ внутри стоят фирменные, яркие светодиоды, на металлической площадочке для охлаждения) Т.е. если хотя бы один из двух светодиодов в указателе поворотов, выйдет из строя, то ZFE (блок центральной электроники) это отследит и засветит "неисправность" на щитке приборов + увеличит частоту мигания, для наглядности. В чинских же тупо светодиоды, без каких либо электронных схем, поэтому ZFE будет определять их как не исправные))) Так что подумайте, нужно ли Вам это гумно китайское)
Китайские - не радуют....
