Нужен совет как выкрутить винт
15 Сен 2014
Виталий
  1. K 1300 S
Всем привет!
Друзья, кто сталкивался с такой проблемой. В банке акраповича винт, который держит флейту прикипел, а сама головка уже сорвана (ключ соскальзывает). Головкой туда не залезть. :wacko1:
Что можно сделать?
просверлить а потом вывороткой
Если не подлезть головкой, то и просверлить видимо будет невозможно).
Можно попробовать приварить к головке гайку большего размера, либо любое другое железо. А потом уже откручивать за приваренную деталь.
Фото бы вообще-то помогло подсказать точнее.
Если прикипел, газом лучше погреть! И гаечку, да прихватить... В смысле сначала гайку, а потом газом...
Фотку что-то не догадался сделать, схематично.
болт со внутренней стороны. пассатижи туда не пролазят, мешает выступающая труба
болт на сколько? попробуй ключом для тормозных трубок.
Снаружи в центре болтика накерни и сверлом на 1 мм меньше диаметра болта (там болтик на 5, думаю, значит сверлом на 4) сверли. С большой вероятностью при сверлении остатки просто выкрутятся. Предварительно можно все залить WD'хой! Удачи!
Туда не подобраться сверху болта. Подсказали воспользоваться ключом для тормозных шлангов в авто.
Буду пробовать
Отправлено с Яблони
Изначально он сидит на капле сварки. Я срывал ключом ,,звездочка,,
ни хрена не получается. звездочкой тоже все там сбито до меня. Туда ничем и не подобраться, буду придумывать что-нить еще.
отпишу по результатам
Питер
Дремелем с тонким сверлом в грань болта, долго и нудно :)
выкрутили :yahoo:
Дремелем сняли сварку, потом с горем пополам выкрутили сбитый винт (на картинке видно как он сбит).
В дальнейшем лучше на контр-гайку крутить новый винтик.
всем спасибо за участие :cool:
