Мигает abs
8 Фев 2016
Дмитрий
  1. K 1200 R
Подскажите плиз bmw k1200r только купил нет возможности даже проехать в гараже лёд . Завожу мото все загорается и гаснет только мигает abs. Пока вычитал что типо надо поехать что бы погасла это правда?
Поедешь погаснет, все правильно у тебя, не мешай мотику работать))))
Вот если не погаснет когда поедешь быстрее 5кмч тогда проблема.
Sent from my K1600GT
Спасибо. А то брат с толку сбил. Типо на машине если поломал абс он сразу горит. Буду жать сезон)
Если медленно мигает, то все ок. Если быстро то есть проблема.
По опыту может погаснуть не сразу после длительного зимнего простоя.
Скачай мануал, почитай не спеша в зимние вечера. Много вопросов отпадет само собой.
Какого года лисапед? А то может, всеравно, надо бояться этой лампочки:)
12.2005 года выпуска.
Тема приобретает детективный оттенок.
Подписался:)
подготовить его к замене блока абс? или не стращать зря :diablo:
поговорил с бывшем владельцем сказал, что гаснет при наборе скорости и не загореться. Короче надо сначала на нем проехать потом смотреть, что к чему. на нем пробег 17 000. не думаю, что его можно у шатать было. И заодно решил его вскрыть( такой большой у него генератор...)
Штуцер топливного бака сломал уже?
А зачем его "половинить" то начал не покатавшись?
Не ни чего не ломал.Штуцер там очень удобно сделан подтягиваешь и снимаешь и обратно просто защелкивается.Просто чистил датчик. И вообщем проверил все шланги и соединения изношены заменил. А так все очень даже хорошо разбирается если руки не кривые. А если у вас умер от вскрытия, то надо может какие развивающие упражнения поделать или в сервис отдать.
Как там поживает АБС?;)
