Как отключить ABS на R1150GS ?
17 Июл 2014
  1. R 1150 GS
Подскажите, кто знает, как отключить ABS на R1150GS 02 г. ABS - не интегральная.
Пробовал по-разному. При включении зажигания нажимал на кнопку ABS, остается гореть нижняя лампа, запускаю двигатель - лампа горит, при движении тухнет и ABS включается и работает.
Кнопку жать надо после запуска двигателя
Пробовал и так - вообще ничего не происходит. Т.е. лампы продолжают мигать (обе) и тухнут после начала движения.
Перед поворотом ключа зажигания .
Вроде бы так пробовал, но попробую еще.
Давно не делал-мож чего забыл сорри .помнится отключал с хода-остановился нажал кнопку поехал поехал в грязь
. GT-S7710 .
Если верить мануалу выше, то с хода не отключишь. Нужно нажать кнопку ABS, затем, удерживая ее включить зажигание. Вообщем будем пробовать.
Ура! Все получилось. Нажимаем кнопку ABS при выключенном зажигании, включаем зажигание и отпускаем кнопку ABS, лампы продолжают мигать, запускаем двигатель, начинаем движение, лампы также мигают, ABS не включается.
