Братцы подскажите,F650GS 2003 года,на холостых,давит масло из под крышки бачка.Шланги и трубки проверили,всё продувается,антифриза в масле нет,хозяин масло менял но оно чёрное.
вентиляцию картера смотри, она скорее всего забита
а так бы не плохо видео происходящего посмотреть, а то диагноз получается по звездам на облачном небе!
Шланг картер-корпус возд.фильтра чистый,картер продувается.
Можно и видео,но что там смотреть? После пуска масло через 2-3 сек.стремительно поднимается в бачке и давит через крышку.
Возможно, засор в системе. Срочно прекратить эксплуатацию и разбираться, иначе запорете мотор! Смотрите фильтры или сетки, которые там есть в системе смазки. У меня нет мануала, точнее не смогу сказать. Очевидно, масло не может покинуть бачок. Смотрите выход из бачка и далее. Возможно там есть какие-то сетки и они забиты.
Всё,только что закончили. Вчерашний консилиум приговорил каналы в моторе,насос,газы в картере и т.д. Оказалось всё банально просто,отец хозяина менял масло и не слил с картера старое,долил в бачок 2,4 литра-всё сынок,папёр! Итог-перелив масла.
Александру (Swan) отдельное спасибо за помощ.
Да вроде всё нормально,он проехал около 10км.заметил дым (масло на выхлоп попало) остановился,после этого не заводил. Так и попал мне этот GS.
Да скачет он уже по полям,завтра подъедет раскажет.
