Вопрос по ABS R1200CL
29 Сен 2015
  1. R 1200 C
Горячий привет уважаемым форумчанам, владельцам и поклонникам марки BMW!
Собственно, интересно было бы обменяться опытом и получить какую-либо полезную информацию, а также наработанный практический опыт (хотя бы в теории) по блоку АБС R1200CL. Мой мотоцикл 2004 года, но всеми владельцами эксплуатировался крайне редко. В результате, на настоящий момент, пробег составляет не многим более 5500 км. К началу этого лета на приборке загорелась контрольная лампа неисправности АБС. Перестали работать электротормоза. Диагностика в Моторраде на Ильменском показала, что закис клапан заднего тормоза в блоке АБС. Учитывая немалую стоимость предлагаемого к замене блока, была предпринята попытка его оживить самостоятельно. Вопреки распространенному мнению, о том что блоки АБС не ремонтируются, он был аккуратно демонтирован, разобран, прочищен, в т.ч. и закисший клапан. В результате вся внутренняя часть блока приведена в рабочее состояние, включая проверку работоспособности электромоторчиков и установлена на штатное место. Но вот в чем проблема, несмотря на прокачанные тормоза, на щитке приборов продолжают попеременно гореть две контрольные лампочки неисправности тормозов и АБС. Соответственно, блок АБС так и не заработал. Теоретически предполагаю, что необходимо сбросить ошибку оставшуюся в "мозгах". Вопрос, кто-нибудь имеет подобный опыт и может подсказать, что необходимо пошагово сделать чтобы сбросить ошибку или возможно сделать что-либо еще, чтобы заставить работать блок АБС?
Здорова. Как вопрос с АБС? Причину, устранил? Подскажи как. Благодарен зарание.
Здорова. Проблему с АБС, решил. Подскажи как. Заранее благодарен.
Дай координаты Ёна.
Он только по гусям 1200. По остальным ничем не поможет.
По остальным не было возможности проверить утверждение, что абс2 может полностью автономно работать... И не понятно как на другие моты вешать датчики АБС.
Здорова. Может подскажешь, как на BMW R1200CL с АБС, тормоза прокачиваются? Зарание благодарен.
Если там такой же блок (первого поколения) как и на ранних гусях, то вот:
https://www.youtube.com/watch?v=YLM25NYvlas
Не работает АБС. Парни на форуме всякое советовали. Прокачал по твоей сылке. Всё сделал. Прокачал АБС- шесть штуцеров, супорта. Все соединения, в порядке. Датчики в порядке. Зазоры на сепораторах в порядке. Тормоза работают, мягкие. Усилители работают. Моторчики жужат. Только одно колёсо, переднее берёт на юз, передним, задним тормозом. Заднее на юз не идёт. Может ты знаешь, как прозвонить датчики АБС? На сопротивление, или как? Ещё. После прокачки тормозов, перестал работать спидометр. Он у меня, электронный. Благодарю заранее.
Блоку твоему -песда! :smile: Выкидывай и ставь абс второго поколения.
