Включить ABS
13 Дек 2012
Алексей
Доброго дня всем:)
Подскажите как включить абс, если я его вдруг как-то мог отключить, кроме регулировок подвески и режимов ничего не переключал, или проблема в другом?
зажать кнопку, где написано АБС, пока не включится :)
АБС включается на скорости 10 км. в час, до этой скорости лампа горит
Горит вот так и абс нет
Все ок! Видимо нужно было спросить, а то просто так не включалось ))
Странная вещь, на маленькой скорости работает абс, как только разогнался загораются обе лампочки и не але:(
Когда трогаешься, идёт сигнал с колесных датчиков, все аварийные лампочки гаснут! Если такого нет, все микровыключатель исправны, то надо смотреть что пишет диагностика.
Может ещё будут какие идеи по проблеме?
Плюс ко всему, круиз контроль не работает :(
Все, победил! Помыв и протирая мотик, все думал, что ж такое может быть, и вот когда протирал тарелку Абс увидел, что один зуб загнут, видимо прилетел камень от встречки. Поправил плоскогубцами, сточив на них губки в ноль;)
