Горит лампа ABS
2 Фев 2017
Олег
  1. K 1200 R
Нужен совет! Горит лампа ABS, горит не мигая. Включаешь зажигание, загорается жёлтый треугольник потом красный и гаснет, как только гаснет загорается лампа ABS и горит не мигая. Может есть какие нибудь соображения? Пробовал ехать, не гаснет, правда аккум гавно, еле завёл. Ничего похожего на форуме не нашёл. Мот 2007 года. Неужели блоку капец?
Мот везли с зажатой ручкой переднего тормоза. Может это как то повлиять?
С какой скоростью ехал?
20-30км/ч, правда не обратил внимания работает спидометр или нет. Блин и пробег не большой 26000, если итальяшки не смотали.
иногда такое бывает после падения мотоцикла.
надо подключать комп, смотреть - что покажет.
бывает достаточно стереть ошибку.
если это не поможет или повторится - смотреть гребенки на колесах, датчики скорости вращения колес, расстояние между ними до гребенки.
у меня так было, вылечил подбором шайб необходимой толщины.
ну еще наличие/уровень тормозной жидкости проверить не помешает, конечно же.
блок АБС, считаю, при таком пробеге - маловероятно.
удачи на дорогах!
Понял. А какие зазоры должны быть?
мануал смотрим, не ленимся ))
что-то вроде 0,5-0,7 мм, если память не изменяет, но лучше уточнить.
и да, зазоры - в последнюю очередь, сначала проверка на ошибку.
у мну мот ехал в контейнере из Америки, черт его знает в каком положении, может, на боку лежал, да и брал после аварии, т.е. он падал, были те же симптомы.
Ок, спасибо за помощь!
уточнил в мануале на свой мот: 0,45-0,55 мм
скорее блоку ппц ... у меня на честных 28к стал мозги парить и к 30 умер ... тоже 2007г.
Спасибо, успокоил.)) Как решил проблему, блок менял?
Тогда почему не горит общая лампа предупреждений?
потому что для абс своя лампа.
Меняй блок на новое поколение либо вырезай его и делай мот без абс.
С таким ездить не получится.
Если у него мот 2007 года, то у него стоит АБС второго поколения (на гребенке переднего колеса 48 дырок).
Может это случай когда мотор сломался?
Вот чего гадать, диагностика.
Согласен!
Не отвечать на посты пока в профиле не появится информация о имени, городе проживания больного и его номера телефона!!!
Модераторы, прошу поставить тему на паузу до выполнения минимальных требований культуры общения;)
ЗЫ: Пойду посмотрю, что говорит кофейная гуща:)
Правильно ЁН,сначало восстание, потом голосование, закончить плавками.:girl_feminist_en:
Я Это не с проста написал!
Появился сегодня на форуме новый человек без имени и контактного телефона. Задал мне сразу вопрос в личку. Я могу ему помочь (благо, после завтра буду проездом).
А он звонит мне и сразу бросает трубку. Я не готов в ответ звонить тому кто даже на мои смс не отвечает...
сначала за 300 евро мне один спец его реанимировал ... не на долго .... ,Мот продал и новый хозяин ещё за 500 поменял на б/у блок ... мот тоже продал ....
Понятно. Пусть немного потеплеет погоню на диагностику. Там видно будет.
Кто нибудь знает, как самому подключиться с помощью ноутбука к мотоциклу? Что для этого нужно?
Изучаем начиная отсюда
https://bmwmotorradclub.ru/showthread.php/24932-Компьютерная-диагностика-мото
И заканчивая темой по ссылке из той темы.
Увлекательное чтиво для понимания основ на несколько часов, плюс понимание суммы денег за доп. оборудование. Короче, мот не айфон, просто не получится :)
