Подскажите братцы пожалуйста, купил шнурок K DCAN, установил рейн и инпу все как по инструкции, беда в чем...автоматически мот не определяет в рейнгольде, инпа видит шнурок и вкл зажигание "ON". Ввожу вручную VIN последние 7 цифр и он определяет мот, но...видит две ошибки и как на мой взгляд они бредовые.
1-нет связи с блоком ABS
2- нет связи с блоком DME
Ерунда какая то. Блок АБС вчера перебрал внутри все блестит, моторчики работают напрямую, клапана работают, ржавчины нет, окиси нет, грязи нет, настроения тоже. Сам мот работает как часики (мозги рабочие) Но поставил блок на мотоцикл не заливая тормозу (не успел) ради любопытства решил проверить, моторчики не жужжат ((( Даже на запущенном. Нажимая тормоз при этом. Они ведь должны если не ошибаюсь срабатывать при нажатии на тормоз либо на запущенном либо при включенном зажигании. Не верю я что блок дохлый. Схема как новая, всю просмотрел, прозвонили и разьем тоже. Питание приходит. Может какое реле в коробке мозгов???Может тупо нужно прокачать систему???Может нужно просто скинуть ошибку??? Парни подскажите пожалуйста, череп лопнет скоро от этих загадок.
Что может быть, дайте совет пожалуйста)
