не работает датчик давления воздуха в колесе
9 Апр 2014
Кирилл
  1. R 1200 GS
Всем привет, при покупке байка была проблема с датчиком давления переднего колеса, он просто не работал.
Ну из за этого я скинул немного, а сейчас решил заняться, передний датчик на БК показывает прочерки.
Посоветуйте, как реанимировать, или только под замену, вообзе хотелось бы починить старый, может были прецеденты по ремонту ?
Диагностика нужна.
Может быть будет достаточно его инициализировать.
Для этого конечно же нужен что то типа Опком для диагностики ?
А разве эти датчики вообще инициализируются ??
У каждого датчика получается свой сигнал разный. и нужна привязка ?
Да, каждый датчик нужно прописывать (как ключи в машине). Максимум 4 датчика помнит мотоцикл (2 коплекта колес).
Сам не адаптировал датчики, но если это делается в Rheingold, то это должно быть просто
Костя, а без прибора для проверки системы RDC можно Реинголдом прописать датчики?
[video=youtube;2tMCCcl9jns]http://www.youtube.com/watch?v=2tMCCcl9jns&feature=youtu.be[/video]
У меня была похожая проблема.....заехал к дилеру (в Праге).. стерли ошибку и по сей день все ок ....тьфу-тьфу-тьфу..
Есть ли смысл при шиномонтаже поменять повреждённый датчик на новый, а потом подъехать на Ильм. его прописать? Или его надо будет доставать из колеса для прописки?? И надо ли его (новый датчик) при установке как то инициировать, или он сам??
Можно поменять датчик, а потом на моте прописать
На моем то есть значения, то нет. Чаще не работает передний. Думаю надо будет менять оба с заменой резины.
Я так понимаю, датчик имеет сменный элемент питания. И если некорректная работа - то наверно кончается заряд. В моём случае имеет место чисто механическое повреждение золото-рукими шиномонтажниками.
Тогда просто интересно его устройство посмотреть...
